vivilyly 发表于 2025-5-24 13:57
电流采样rc滤波应用
电路图https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/6b887277acc65c3a9dafd36125626ced.png
关于AD信号采集电流是,电压波动比较大,不够平滑,导致电流值变化较大,并有1KHZ的干扰,分析发现由于我使用PWM的开关频率为1khz,所以加在采样电路上的纹波有1khz,纹波较大,开始我的R电阻为1KHZ,电容C为0.1uf.经过计算截止频率为1.5924KHZ示波器采样图为   显示电压纹波比较大
https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/d9362791263f339a99e41c2fe02eeca8.png2、需要适当增加电容,以减小电压纹波,由于PWM开关频率为1KHZ,c电容改为10uf截止频率为15.9HZ,https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/adcc2d60dcc4e4a0c1e94fb82cda23e9.png两路对比https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/ca775742d4d44a83a09cac11bd25e22f.pnghttps://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/88b13dbcb889e826655696d170584530.png
suncat0504 发表于 2025-5-29 22:00
RC的参数,需要怎样设置呢?
mikewalpole 发表于 2025-6-4 09:12
截止频率应低于信号最高有效频率,但高于 PWM 开关频率
iyoum 发表于 2025-6-4 10:59
稳定性好,适合直流偏置电路,但需注意耐压和 ESR
gygp 发表于 2025-6-4 12:25
RC 滤波后的信号源阻抗为 R,需确保后级采样电路(如 ADC)输入阻抗 >>R
例:R=1kΩ 时,ADC 输入阻抗应 > 100kΩ
cemaj 发表于 2025-6-4 15:12
尽量缩短 RC 网络与采样点之间的距离,减少引入噪声
zerorobert 发表于 2025-6-4 16:55
远离高噪声源
chenjun89 发表于 2025-6-4 21:37
测量结果对比咋样?没有显示图片呢?
wilhelmina2 发表于 2025-6-5 11:51
多级滤波会增加相位延迟,需评估对控制环路的影响
averyleigh 发表于 2025-6-5 13:40
在滤波电路电源引脚附近放置0.1μF陶瓷电容 + 10μF电解电容。
pixhw 发表于 2025-6-5 15:22
对于高频 PWM 信号(如 > 100kHz),需使用低 ESR 电容和高频特性好的电阻
dspmana 发表于 2025-6-5 17:05
缩小滤波电容与电阻形成的环路面积,降低电磁干扰(EMI)。
febgxu 发表于 2025-6-5 19:38
高频特性好,ESR 低,但可能有压电效应
robincotton 发表于 2025-6-5 22:01
1% 或更高精度(如 0.1%),避免因阻值偏差导致滤波特性偏移
jobszheng 发表于 2025-6-6 10:03
这图怎么都没有了啊
jonas222 发表于 2025-6-6 10:19
功耗低,减少对采样电路的负载影响
mickit 发表于 2025-6-6 12:20
模拟地与数字地单点连接,避免地弹干扰
jonas222 发表于 2025-6-6 14:02
可能需要多级滤波或 LC 滤波网络
janewood 发表于 2025-6-8 20:37
对于 SAR 型 ADC,需确保 RC 滤波后的信号在采样保持阶段稳定
youtome 发表于 2025-6-8 23:43
截止频率 应低于噪声频率,但高于信号频率。
页: [1]
查看完整版本: 电流采样rc滤波应用
