这种电路能不能用普通继电器
以G5NB系列为例,继电器可切换电压也就一两百V,这种高压差但是小电流的场合能不能用普通继电器。不行,触点间隙普遍偏小,容易放电导通。 王栋春 发表于 2025-5-23 13:33
不行,触点间隙普遍偏小,容易放电导通。
原来如此 本帖最后由 dffzh 于 2025-5-23 14:34 编辑
建议选择高压继电器或SSR(Solid State Relay,固态继电器),若必须用普通继电器,需严格降额并加保护电路,且仅适用于非关键、可维护的场景。
针对你的具体应用是有解的。 关断时S1会承受10uA的电弧,但这个电流通用继电器是可以顶几年没问题。
用个高压 SiC mosfet与普通MOSFET组合。
xch 发表于 2025-5-23 18:02
没看懂 xch 发表于 2025-5-23 18:02
这个是做降压处理么? 如果用传统继电器,需要看继电器规格书中,一般会写触点工作电压范围。
固态,就要小心耐压值,以及你电路的实际峰值电压。, 学习了 哈哈 为什么不用mos管 xionghaoyun 发表于 2025-5-26 11:18
为什么不用mos管
信号是交流的 继电器也有400-500V的 xionghaoyun 发表于 2025-5-26 11:26
继电器也有400-500V的
我们有高压继电器,又贵体积又大,有些高压固态继电器看了下参数漏电流太大根本无法关断
页:
[1]
