12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[其他产品] 偶现板子芯片驱动异常,最后更换芯片厂商解决了
22048|47
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-23 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
1、问题描述
实测现象:
输出共32点,命名为点0~点31:
点0到点14的输出控制正常;
控制点15输出时,点16输出指示灯也会被点亮;
控制点16输出时,点16不亮,点17亮;
…依次类推…
控制点30输出时,点30不亮,点31亮;
控制点31时,输出无反应,无任何输出指示灯亮。
出现异常的板子的现象类似。
下面是HC595芯片级联示意图:
2、问题分析
原因猜想:
问题出现的起点在“控制点15输出时,点16输出指示灯也会被点亮”,很有可能是这里的点数据出现了异常?
点15为第二个HC595芯片的最后一个输出引脚控制,
点16为第三个HC595芯片的第一个输出引脚控制,
所以可以排除两个引脚连锡短路的可能
软件仿真分析:
当配置PDO输出控制点15时,查看软件的32位全局控制数据为32768,如下:
二进制如下:
说明对象字典下发的数据是正确的
控制点15输出:
用逻辑分析仪抓取SRCLK时钟和SER数据脚的数据,输入到4个HC595芯片里的数据也是正确的:
难道是MCU和HC595的通信时钟速率太快导致数据错乱?
实测当前时钟速率为645KHZ左右,查看了HC595支持的速率,可以达到25MHZ:
为了彻底消除这种可能,将时钟速率下降一半到300多KHZ测试后,异常现象依然存在。所以,也可以排除时钟速率太快造成的数据错乱
另外,该模块的32点DI输入指示灯也是由4个HC595芯片来驱动的,其控制方式与输出控制基本一致,仅仅是对应的MCU引脚不同;在输出控制时,将控制输入指示灯的接口移到输出显示上进行测试,输入指示灯的显示是正常的。说明输出控制数据是正常的。
综上,从软件层面上的分析结果来看,确实没有发现明显的问题。
下面就该硬件工程师参与一起分析了。
主要进行了如下测试和分析:
更换芯片后恢复正常,说明芯片差异可能较大,使性能不稳定;
更改时钟信号线上的电容220pf为10pf,或者去掉,可以使时钟更陡,并更快达到电平阈值,可以解决异常现象,下图是CLK有220pf,现象异常的波形:
在时钟信号上有220pf电容时,数据和时钟几乎同步,处于临界状态,可能会出现异常;测试有问题的波形和无问题的波形一致,说明芯片阈值电平可能存在差异,导致临界状态的出现。下图是CLK不加电容,现象正常的波形:
在每个芯片QH”上加100pf电容,使数据传输延迟一点也可以解决异常现象;与芯片原厂沟通,原厂有QH”输出延迟的更新版本,不过需要进一步批量验证才可以知道。
后来辗转反侧才从项目经理哪里得知,该厂商的HC595芯片在其他部门也遇到过类似问题,由于解决未果,最终也是通过更换芯片厂商得以解决。所以芯片管控这块的缺口也是需要反思的。
因此最后的解决措施是:
临时方案:工厂已生产并且正常的板子,去掉时钟上的电容;
最终方案:更换了HC595芯片的厂商,后面小批生产验证后未出现异常现象。
最后给大家提一点注意事项:
使用这种菊花链级联多个芯片时,时序波形还是需要仔细测试一下,不要出现临界状态,尽量留一些余量。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2025-06-19
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
HC595芯片输出异常,作者从猜想问题到仿真排查问题,仔细推敲找到解决问题的方法。  发表于 2025-6-19 14:09
@xch :电路里的电容主要是起到滤波作用吧,用于控制截止频率。  发表于 2025-5-28 10:44
xch
你这种并联电容修正相位差的方法别人也用过。及其不靠谱。 骗自己方法  发表于 2025-5-26 11:21
幸福小强 发表于 2025-5-25 20:09 | 显示全部楼层
控制数码管的电路吗
zjsx8192 发表于 2025-5-26 08:06 | 显示全部楼层
电容搞得太大?
Chad1989 发表于 2025-5-26 08:34 | 显示全部楼层
控制回路中加RC干嘛,滤除毛刺?我们都是直连,没有任何问题啊
chineseboyzxy 发表于 2025-5-26 08:35 | 显示全部楼层
电路设计的时候咋想的?那么高的时钟频率在时钟线数据线上搞电容?自己给自己挖坑。
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-26 08:45 | 显示全部楼层
控制数码管的电路吗
也可以拿来驱动数码管吧,我们是用来驱动单颗LED灯。
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-26 08:46 | 显示全部楼层
是的,RC滤波,是否需要主要还是要看产品的应用环境
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-26 08:47 | 显示全部楼层
电路设计的时候咋想的?那么高的时钟频率在时钟线数据线上搞电容?自己给自己挖坑。 ...
起初使用的芯片也存在缺陷,一致性不太好。
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-26 08:48 | 显示全部楼层
芯片本身一致性不太好,后面更换芯片解决了
xch 发表于 2025-5-26 09:46 | 显示全部楼层
偷工减料少了一个时钟再同步电路。特别是多级级联,长导线。还有抑制干扰。
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-26 11:05 | 显示全部楼层
偷工减料少了一个时钟再同步电路。特别是多级级联,长导线。还有抑制干扰。 ...
还真没试过时钟同步电路,值得研究一下,感谢!
@xch :嗯,级联传输导致的相位偏移;现在很多芯片都支持菊花链式的级联应用,这种应用在软硬件上的设计确实需要多注意。  发表于 2025-5-26 11:22
xch
广州有个港资企业做10米 LED大屏就是碰到这个问题。 多级位移后时钟与数据相位偏了半拍就开始乱闪了。还有地线干扰影响。他们用差分传输解决了干扰,但没解决相位延时错位失真。  发表于 2025-5-26 11:16
彩虹捕手 发表于 2025-5-26 22:35 | 显示全部楼层
看来芯片质量对整个系统的影响真的很大,更换芯片厂商后问题解决,说明在芯片选择上要更加谨慎。
 楼主| dffzh 发表于 2025-5-28 10:43 | 显示全部楼层
是的,芯片一致性太重要了,纳秒级的相位时间差就影响了。
hjl2832 发表于 2025-6-11 08:17 | 显示全部楼层
这种类似问题我也碰到过,不记得是595还是其它,也是换芯片解决才发现的问题,后面测试发现是出现在锁存的时序上有差异,有些厂家的能正常,有些厂家的不能正常,而且好像当时是国产替代的基本正常,我映像中当时就是TI的能用,NXP的就出现了问题。。
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-11 08:43 | 显示全部楼层
这种类似问题我也碰到过,不记得是595还是其它,也是换芯片解决才发现的问题,后面测试发现是出现在锁存的 ...
是的,芯片时序上的微小差异导致出现临界点,进而出现偶发性问题,这种问题是比较坑的。
EchoInEons 发表于 2025-6-14 18:43 | 显示全部楼层
你说的是哪家厂家,让大家都避避坑,就是你发的这个板块吗?
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-16 08:49 | 显示全部楼层
具体是哪家厂家,就不便透露了哦,写这文章其实主要是让各位坛友在设计时能注意这些方面。
脑洞星球居民 发表于 2025-6-17 11:32 | 显示全部楼层
这个案例提供了很好的故障排除思路,从软件到硬件逐步排查,最后定位到芯片问题,值得学习。
 楼主| dffzh 发表于 2025-6-18 08:42 | 显示全部楼层
解决Bug时,思路要清晰,方法要用好。
LLGTR 发表于 2025-6-18 13:40 | 显示全部楼层
说明原芯片可能存在缺陷,或者是翻新芯片
