STM32F091的dac
在STM32F091上使用 DAC 。已经在 cubemx - - Channel1 -PA4 中完成配置了,使能output buffer,no trigger.。 Main.c 如下:static char dac_tmp=200;set_DAC_output(dac_tmp); if (HAL_DAC_Start (&hdac, DAC_CHANNEL_1 ) != HAL_OK) { HAL_Delay(1000);//TODO ADC CALL ERROR HANDLING } while (1) {/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */set_DAC_output(dac_tmp);}void set_DAC_output(char DAC_VAL){if (HAL_DAC_SetValue (&hadc, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_8B_R, DAC_VAL) != HAL_OK){HAL_Delay(1000); // TODO ADC CALL ERROR HANDLING}}
在DAC 启动PA4 引脚输出0v前,PA4 引脚先输出 0.06 V。在同一个板子上,也使用 ADC并且使用相同的参考电压。ADC采样正常。
你把hadc(ADC句柄)传给了HAL_DAC_SetValue,而不是hdac。正确写法是:
if(HAL_DAC_SetValue (&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_8B_R, DAC_VAL) != HAL_OK)
页:
[1]
