[其它应用] 中颖SH87F8962的SiP封装:如何将射频元件集成到9x9mm芯片内?
2225|12
 楼主| 神秘旅行者 发表于 2025-5-25 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 技术核心
    • 巴伦(Balun)内置与外部电感/电容集成的射频性能一致性保障(对比传统分立方案测试数据)1。
    • SiP工艺对客户生产测试的简化(如免射频校准的出厂预配置优势)1。
  • 互动设计
    • 讨论:“SiP集成 vs 分立射频模组,哪种更适合小批量客户?”
zhouyong77 发表于 2025-5-26 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
中颖还有SIP封装服务吗?
daichaodai 发表于 2025-5-26 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
同问,中颖还提供SIP服务吗?
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:17 | 显示全部楼层
还提供独立封装服务?这个先进
和下土 发表于 2025-5-31 19:38 | 显示全部楼层
小批量客户如果重视开发周期和快速量产,且射频性能要求在标准范围内,SiP集成方案更适合。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
没有听说过中颖有这种服务解决方案呢?
weifeng90 发表于 2025-6-5 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
小批量客户搞SIP集成封装,估计成本摊不薄吧。
穷得响叮当侠 发表于 2025-6-6 10:03 | 显示全部楼层
SiP封装技术确实在射频元件集成方面取得了巨大进步,尤其是在小型化和性能一致性方面。对于9x9mm的芯片来说,内置巴伦和外部电感/电容的集成是关键。
脑洞星球居民 发表于 2025-6-6 10:12 | 显示全部楼层
SiP封装技术确实在集成射频元件方面有很大的优势,尤其是在空间受限的情况下。中颖SH87F8962的9x9mm封装尺寸对于射频元件的集成提出了挑战,但通过优化设计和工艺,可以实现高性能的射频解决方案。
classroom 发表于 2025-6-6 16:15 | 显示全部楼层
SiP集成通常更适合。
classroom 发表于 2025-6-6 16:16 | 显示全部楼层
SiP集成开发周期短,制造成本低。
穷得响叮当侠 发表于 2025-6-6 22:33 | 显示全部楼层
SiP封装技术确实在射频元件集成方面取得了突破,特别是对于小尺寸芯片的需求。这种技术能够实现射频性能的一致性,同时简化生产测试流程。
