【STM32C092RC 测评】+10使用硬件IIC驱动OLED屏幕
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2025-5-26 16:44 编辑一:OLED知识分享OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从 2003 年开始,这种显示设备在 MP3 播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的 DC 与手机,此前只是在一些展会上展示过采用 OLED 屏幕的工程样品。自 2007 年后,寿命得 到很大提高,具备了许多 LCD 不可比拟的优势。
GND:电源地 VCC:2.2V~5.5V SCL(D0):CLK 时钟 (高电平 2.2V~5.5V) SDA(D1):MOSI 数据(高电平 2.2V~5.5V) RST:复位(高电平 2.2V~5.5V) D/C:数据/命令(高电平 2.2V~5.5V) 兼容 3.3V 和 5V 控制芯片的 I/O 电平(无需任何设置,直接兼容)。
实物图片如下:
二:字符建立过程:
这里参考上图对字库进行配置就可以了
三:STM32 cube MX 的配置过程
这里我使用的引脚是 PB8,PB9,也是为STM32C092绘制了一个拓展版,方便对其进行测试,
直接好似用硬件的IIC即可。
注意使能硬件IIC
四:软件代码编写:
底层驱动的编写函数
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
* @brief static unsigned char OLED_send_byteS(unsigned char *data, unsigned char length)
* @param data:输入的数据length:长度值,使用硬件IIC底层驱动函数
* @retval无
* @author聪聪哥哥
* @version V1.1.0
* @date 25-5-2025
if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x78, data, length, 2) != HAL_OK)
return 0;
return 1;
* @brief static void I2C_WriteByte(uint8_t addr, uint8_t value)
* @param addr:IIC模块的地址,value :写入的数据
* @retval无
* @author聪聪哥哥
* @version V1.1.0
* @date 25-5-2025
unsigned char dta = {0};
dta = addr;
dta = value;
OLED_send_byteS(dta, 2);
* @brief void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)
* @param I2C_Command : IIC的命令
* @retval无
* @author聪聪哥哥
* @version V1.1.0
* @date 25-5-2025
I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command);
* @brief void WriteDat(unsigned char I2C_Data)
* @param I2C_Data : IIC的数据
* @retval无
* @author聪聪哥哥
* @version V1.1.0
* @date 25-5-2025
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据
I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data);
}显示部分函数如下所示:
void OLED_ShowChinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t num,uint8_t size1)
uint8_t i,m,n=0,temp,chr1;
uint8_t x0=x,y0=y;
uint8_t size3=size1/8;
while(size3--)
chr1=num*size1/8+n;
n++;
for(i=0;i<size1;i++)
if(size1==16)
{temp=Hzk1;}//调用16*16字体
else if(size1==24)
{temp=Hzk2;}//调用24*24字体
else if(size1==32)
{temp=Hzk3;}//调用32*32字体
else if(size1==64)
{temp=Hzk4;}//调用64*64字体
else return;
for(m=0;m<8;m++)
if(temp&0x01)
{OLED_DrawPoint(x,y);}
temp>>=1;
y++;
x++;
if((x-x0)==size1)
{x=x0;y0=y0+8;}
y=y0;
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
unsigned char m,n;
for(m=0;m<8;m++)
WriteCmd(0xb0+m); //page0-page1
WriteCmd(0x02); //low column start address
WriteCmd(0x10); //high column start address
for(n=0;n<128;n++)
WriteDat(fill_Data);
}初始化屏幕的驱动代码:
void OLED_Init(void)
WriteCmd(0xAE); //display off
WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
WriteCmd(0x00); //---set low column address
WriteCmd(0x10); //---set high column address
WriteCmd(0x40); //--set start line address
WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff
WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
WriteCmd(0xa6); //--set normal display
WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
WriteCmd(0x3F); //
WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
WriteCmd(0xd3); //-set display offset
WriteCmd(0x00); //-not offset
WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
WriteCmd(0x22); //
WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
WriteCmd(0x12);
WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
WriteCmd(0x14); //
WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
OLED_Fill(0xff);//全屏填充
OLED_ON();
主函数部分如下所示:
OLED_Init();
OLED_ColorTurn(0);//0?????????1 ??????
OLED_DisplayTurn(0);//0??????? 1 ?????????
OLED_Refresh();
OLED_Clear();
OLED_ShowCN(16, 0, 0);
OLED_ShowCN(32, 0, 1);
OLED_ShowCN(48, 0, 2);
OLED_ShowCN(64, 0, 3);
OLED_ShowCN(16, 2, 4);
OLED_ShowCN(32, 2, 4);
OLED_ShowCN(48, 2, 5);
OLED_ShowCN(64, 2, 5);
OLED_ShowStr(40, 4, (uint8_t *)test_str, 2);
OLED_ShowStr(40, 6, (uint8_t *)test_str1, 2);测试图片如下所示:
硬件IIC稳定吗?还有bug没有? daichaodai 发表于 2025-5-26 19:18
硬件IIC稳定吗?还有bug没有?
{:titter:},只是显示个数据,我一般不使用软件模拟的,时序调不好,影响太大了,还只能是延时函数。 这不是单色的看着效果更好了 初始化时需正确发送指令序列,建议使用成熟驱动库(如 u8g2 / Adafruit_SSD1306 / HAL 驱动)
页:
[1]
