小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 10:52
如何用C语言实现卡尔曼滤波算法?
如何用C语言实现卡尔曼滤波算法?有没有大神能把滤波讲明白
updownq 发表于 2025-6-4 08:46
卡尔曼滤波是一种高效的递归滤波器,常用于估计系统状态。
abotomson 发表于 2025-6-4 12:36
卡尔曼滤波是递归算法,适合嵌入式系统实时处理,但需注意计算复杂度
dspmana 发表于 2025-6-4 15:22
卡尔曼滤波通过递归预测和更新两个步骤,最小化系统状态的估计误差。
sdlls 发表于 2025-6-4 17:04
优化代码以提高效率,减少不必要的计算和存储。
saservice 发表于 2025-6-5 13:47
Q(过程噪声):增大Q会使滤波器更依赖测量值,响应更快但噪声更大。
R(测量噪声):增大R会使滤波器更依赖预测值,结果更平滑但响应变慢。
nomomy 发表于 2025-6-5 15:28
合理初始化状态向量和协方差矩阵
sdCAD 发表于 2025-6-5 20:33
避免协方差矩阵出现负值或奇异性。
alvpeg 发表于 2025-6-6 09:24
多维状态:若状态为多维(如位置+速度),需扩展结构体为矩阵形式,并实现矩阵运算。
非线性系统:对于非线性系统,可使用扩展卡尔曼滤波(EKF)或无迹卡尔曼滤波(UKF)。
hearstnorman323 发表于 2025-6-6 11:13
在多维情况下需计算矩阵逆,可使用数值稳定的方法(如Cholesky分解)。
plsbackup 发表于 2025-6-6 14:15
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 简化的卡尔曼滤波器结构体
typedef struct {
    double x; // 状态估计
    double P; // 状态协方差
    double Q; // 过程噪声协方差
    double R; // 测量噪声协方差
} KalmanFilter;
// 预测步骤
void predict(KalmanFilter *kf) {
    kf->x = kf->x; // 状态预测(此处简化为不变)
    kf->P = kf->P + kf->Q; // 更新过程噪声协方差
// 更新步骤
void update(KalmanFilter *kf, double z) {
    double K = kf->P / (kf->P + kf->R); // 计算卡尔曼增益
    kf->x = kf->x + K * (z - kf->x); // 更新状态估计
    kf->P = (1 - K) * kf->P; // 更新状态协方差
int main() {
    KalmanFilter kf = {0, 1, 0.1, 1}; // 初始化卡尔曼滤波器
    double measurements[] = {1, 2, 3, 4, 5}; // 测量值数组
    int n = sizeof(measurements) / sizeof(measurements);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      predict(&kf); // 预测步骤
      update(&kf, measurements); // 更新步骤
      printf("Estimate: %.2f\n", kf.x); // 打印状态估计
    return 0;
ex7s4 发表于 2025-6-7 12:58
卡尔曼滤波是一种用于估计系统状态的算法,特别适用于处理含有噪声的测量数据。
cen9ce 发表于 2025-6-7 14:03
它通过结合预测和测量来提供更准确的状态估计
liu96jp 发表于 2025-6-7 15:08
卡尔曼滤波的核心思想是通过两个主要步骤来估计系统的状态:预测步骤:根据系统的动态模型,预测当前状态。更新步骤:使用测量数据更新预测,得到更准确的状态估计
t1ngus4 发表于 2025-6-7 16:15
参数选择,q和r是卡尔曼滤波的关键参数,分别代表过程噪声和测量噪声的协方差。这些参数需要根据实际系统的特性进行调整。
latera 发表于 2025-6-7 17:47
要求不高开源算法直接套用
tax2r6c 发表于 2025-6-7 18:03
多维扩展,对于多维状态,需要扩展卡尔曼滤波的实现。
y1n9an 发表于 2025-6-7 19:14
卡尔曼滤波广泛应用于导航、机器人、信号处理等领域,能够有效处理噪声和不确定性。
suw12q 发表于 2025-6-7 20:25
卡尔曼滤波跟PID差不多吧,都是调参
w2nme1ai7 发表于 2025-6-8 08:33
用的很少,但是网上有一部分关于卡尔曼滤波的介绍,其实你可以找找
页: [1]
查看完整版本: 如何用C语言实现卡尔曼滤波算法?
