捷多邦PCBA 发表于 2025-5-27 15:14
铝基板热应力失效机理及控制策略
铝基板因其卓越的散热性能和电性能,在LED照明、功率电子等领域应用广泛。本文捷多邦将深入剖析铝基板的结构组成、工作原理,并结合技术难题解析以及行业趋势进行探讨。
一、 铝基板的结构组成
铝基板主要由三层结构组成:线路层、绝缘层和金属基层。
线路层:通常为铜箔,厚度根据设计要求而定,如1oz(35μm)、2oz(70μm)等。该层形成电路的导线和焊盘,实现电子元器件的连接。
绝缘层:将线路层与金属基层隔开,提供电气绝缘和粘接功能。常用材料包括环氧树脂、改性环氧树脂等。其厚度和介电常数对铝基板的性能和可靠性有重要影响。
金属基层:通常为铝板,提供机械支撑和散热功能。铝板厚度根据应用需求而定,常见的有1mm、1.5mm、2mm等。表面处理方式有阳极氧化、喷砂等,以增强绝缘层的结合力。
二、 铝基板的工作原理
铝基板的核心工作原理是利用金属基层的优异导热性,将线路层产生的热量迅速传导出去,从而降低电子元器件的工作温度,提高其可靠性和寿命。绝缘层则保证线路层与金属基层之间的电气隔离。
三、 技术难题解析
热应力问题:铝基板在温度变化过程中,由于不同材料的热膨胀系数不一致,容易产生热应力,导致分层、开裂等问题。解决方法包括优化材料选择、改进结构设计、进行充分的热…的可靠性测试,例如热循环测试、潮湿试验等。
轻量化设计:在某些应用领域,如便携式设备,需要减轻铝基板的重量。可以通过选择更薄的铝板、优化线路层设计、采用新型轻质绝缘材料等方式实现轻量化设计。
四、 行业趋势
高导热材料的应用:随着电子设备功率密度的不断提高,对铝基板的散热性能提出了更高的要求。高导热材料,例如陶瓷基板、金刚石薄膜等,将逐渐应用于铝基板的制造,进一步提升其散热能力。
一体化散热方案:将铝基板与散热器、风扇等散热装置集成在一起,形成一体化散热方案,可以更有效地解决电子设备的散热问题。
智能化制造:利用人工智能、大数据等技术,实现铝基板制造过程的智能化,提高生产效率和产品质量。
页: [1]
查看完整版本: 铝基板热应力失效机理及控制策略
