全新 NuMaker HMI N9H Series EVB开发板
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.6EENOBZ?tk=fkLnVOAkbci CZ007 「我在闲鱼发布了【NuMaker HMI N9H Series】」
点击链接直接打开
新唐科技提供 HMI 开发平台,其采用新唐的 N9H 微处理器系列,此为一套完整的人机显示介面解决平台。 N9H30 系列采用 ARM926EJ-S 为内核,运行速度达 300 MHz,内建 TFT-LCD 显示控制器、2D 图形加速器与 JPEG 编解码器,最高可驱动彩色 1024 x 768 像素并行端口(Parallel Port),彩度可达 16.7 百万色 ( 24 位元)LCD 萤幕输出,可为人机介面提供更顺畅与华丽的显示效果。另该系列内建最高达 128 MB DDR SDRAM **体,充裕的硬体储存与运算空间,让开发者在使用不同绘图函式库时更具设计弹性。
NuMaker-HMI-N9H30 开发板特色
32位元 ARM926EJ-S N9H30系列微处理器核心, 工作频率最高可达 300 MHz
内建64MB DDR**体
7” LCD (800x480) RGB 24-bit含4线式电阻式触控
USB 2.0 高速主机 x 1
USB 2.0 高速装置 x 1
10/100 Mbps乙太网路 x 2
RS-232 x 2 (其中1组使用于系统开发及除错)
RS-485 x 1
CAN x 1
22 GPIO扩充埠, 其中包含7组UART功能
Micro-SD/TF卡插槽 x 1
32MB SPI Flash
128MB NAND Flash
麦克风输入 x 1
耳机/喇叭输出 x 1
点评
