TEL13699759787 发表于 2025-5-29 15:28
禾纳ATE3156AP/ATE3156AS,P沟道增强型MOSFET,替代AO4805方案
ATE3156AP/ATE3156AS是一款高性能MOSFET,具有VDS=-30V和ID=-10A的特性,典型导通电阻为15mΩ(VGS=-10V,ID=-10A)和19mΩ(VGS=-4.5V,ID=-5A)。该器件支持快速切换,具备低电阻特性,且不含卤素和锑,符合Rohs标准。其工作温度范围为-55℃至125℃,采用PDFN3030和SOP8封装。禾纳ATE3156AP/ATE3156AS广泛应用于交换机切换以及便携式/台式机中的电源管理,提供高效可靠的性能。ATE3156AP/ATE3156AS特色VDS=-30V,ID=-10ARDS (ON)=15mΩ (TYP.)VGS=-10V, ID=-5ARDS (ON)=19mΩ (TYP.)VGS=-4.5V, ID=-5A可靠且坚固耐用雪崩额定低电阻 ATE3156AP/ATE3156AS应用电源管理:便携设备、台式机电源系统开关电路:高频率开关电源、DC-DC转换器电机驱动:低压大电流负载控制
页: [1]
查看完整版本: 禾纳ATE3156AP/ATE3156AS,P沟道增强型MOSFET,替代AO4805方案
