瑞萨RA4M2开发板评测-OLED显示RTC时间
本次参加瑞萨活动,非常荣幸获得瑞萨RA4M2开发板一块。
如下图所示:
本开发板资源丰富,如下介绍。
特性:
1个复位按键
2个用户按键
2个触摸按键
3个LED
2个PMOD接口
板载USB转TTL模块,可用于串口通信和烧录
板载SWD接口,方便用户调试与下载
支持 TrustZone 的 100MHz Arm Cortex-M33
安全芯片的功能
512kB 闪存、64kB SRAM(支持奇偶校验)以及 64kB ECC SRAM
8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
1kB 休眠用 SRAM
100 引脚封装
电容式触摸传感单元 (CTSU)
全速 USB 2.0,支持主机模式和设备模式
CAN 2.0B
四线 SPI
SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
独立SPI/I2C 多主接口
SDHI 和 MMC
对我而言,接触的不多,所以要好好学习一下。
本次实现OLED驱动,显示RTC时间。
效果如下所示:
开发环境:
采用e2stduio。管脚分配采用 FSP
主代码实现
#include "hal_data.h"
#include "oled.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void sci_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
i2c_event = p_args->event;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
inttimeout_ms = 100;
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
.tm_sec= 8, /* 秒,范围从 0 到 59 */
.tm_min= 8, /* 分,范围从 0 到 59 */
.tm_hour = 12, /* 小时,范围从 0 到 23*/
.tm_mday = 30, /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
.tm_mon= 06, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.tm_year = 122, /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
// .tm_wday = 5, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
// .tm_yday=0, /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
// .tm_isdst=0; /* 夏令时*/
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
/* TODO: add your own code here */
if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
rtc_flag=1;
void hal_entry(void)
/* Initialize the RTC module*/
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
/* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
uint8_t rtc_second= 8; //秒
uint8_t rtc_minute =8; //分
uint8_t rtc_hour =12; //时
uint8_t rtc_day =30; //日
uint8_t rtc_month =06; //月
uint16_t rtc_year =122; //年
uint8_t rtc_week =0; //周
rtc_time_t get_time;
/* IIC初始化*/
err = R_SCI_I2C_Open(&g_i2c0_ctrl, &g_i2c0_cfg);
WriteCmd();//OLED初始化
OLED_Clear();//清屏
OLED_ShowString(16,1,"RA",16);
OLED_ShowCHinese(32,1,3);//生
OLED_ShowCHinese(48,1,4);//态
OLED_ShowCHinese(64,1,5);//工
OLED_ShowCHinese(80,1,6);//作
OLED_ShowCHinese(96,1,7);//室
OLED_ShowCHinese(40,5,0);//年
OLED_ShowCHinese(72,5,1);//月
OLED_ShowCHinese(104,5,2);//日
OLED_ShowString(32,3,"11:11:11",16);
while(1)
if(rtc_flag)
R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
rtc_flag=0;
rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
rtc_minute=get_time.tm_min;//分
rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
rtc_day=get_time.tm_mday;//日
rtc_month=get_time.tm_mon;//月
rtc_year=get_time.tm_year; //年
rtc_week=get_time.tm_wday;//周
OLED_ShowNum(8,5,rtc_year+1900,4,16);//年
OLED_ShowNum(56,5,rtc_month,2,16);//月
OLED_ShowNum(88,5,rtc_day,2,16);//日
OLED_ShowNum(32,3,rtc_hour,2,16);//时
OLED_ShowNum(56,3,rtc_minute,2,16);//分
OLED_ShowNum(80,3,rtc_second,2,16);//秒
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
* This function is called at various points during the startup process.This implementation uses the event that is
* called right before main() to set up the pins.
* @paramevent Where at in the start up process the code is currently at
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
* C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, g_ioport.p_cfg);
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
#endif
编译成功提示:
运行视频如附件所示。
特别注意:
VBAT需要接VCC哦。否则时间不动哦。
页:
[1]
