直播回顾 | STM32WBA6新品剖析,解锁Matter-低功耗蓝牙应用潜能
本帖最后由 STM新闻官 于 2025-5-30 13:45 编辑直播课件下载点击下载 STM32WBA6无线MCU系列介绍课件>>点击下载 STM32WBA无线MCU系列介绍课件
直播答疑汇总我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。Q:STM32WBA6有哪些具体的应用案例?A:STM32WBA6支持多种无线协议(Bluetooth® LE 5.4、Zigbee 、Thread、Matter),也支持Trust Zone®,符合最高的安全认证等级PSA level 3 和SESIP level 3,同时具有优异的射频性能和超低功耗,还有多种封装,能够满足在智能家居、医疗健康、工厂和农业等新兴2.4GHz无线高端复杂应用,譬如智能门锁,智能家居中Matter终端,健康类产品如ECG(心电图),CGM(连续血糖仪)等。此外,STM32WBA6系列新增的支持边读边写的双区Flash(Dual Bank)设计,可实现应用不间断的固件空中升级FUOTA。
Q:STM32WBA6系列较STM32WBA5有哪些性能的提升?A:ST已经成功推出4个系列的2.4GHz STM32无线产品,包括入门级STM32WB0X,多协议双核STM32WB5X,高性能STM32WBA5X,和最近新推出的STM32WBA6X。STM32WBA6X是WBA5X升级版,除了支持BLE,ZigBee,Thread,Matter,2.4GHz私有协议等多协议之外,针对近年来火爆的Matter应用需求,做了很多功能升级,譬如:Flash从1MB升级到了2MB(Dual Bank),RAM升级到了512KB,支持USB High Speed和更多的外设(TIM/I2C/USART/SPI),新增了STOP2的低功耗模式,GPIO多达86个,支持LSI2替代LSE,等等。
Q:用STM32 BLE系列产品开发无线产品难度大吗?A:STM32 BLE系列可以完全复用STM32 Cube成熟生态,同时提供了相应的参考设计和完善的开发文档,这些都可以直接在ST官网下载;而且针对不同的STM32 BLE系列都提供了相应的集成滤波器,极大的降低了射频电路设计难度和调试难度。ST还有非常强大的本地技术支持团队,能够快速响应客户在开发过程中的各种问题,客户能够实现产品快速上市。
Q:如何获取Matter相关的的开发资料?A:首先可访问ST Matter解决方案网页,点击访问开发资料,基于STM32WB55的“基于ST双核多协议STM32WB55的Matter方案开发”中文培训视频和资料可供参考学习,后续会推出基于STM32WB65的培训和资料会相应的更新。ST Matter开发请下载X-CUBE-MATTER,更多的Matter参考方案和例程请访问https://github.com/stm32-hotspot,搜索关键词Matter。如需支持,请联系相应的代理商或当地ST销售,市场和技术支持接口。
Q:新增的STOP2低功耗模式在实际应用中如何配置和使用?A:使用最新的STM32CubeWBA v1.6.1和STM32CubeMX v6.14.1在GUI界面下将CFG_LPM_STDBY_SUPPORTED修改Stop2,重新生成代码即可。
Q:STM32WBA6的2MB双bank闪存如何支持并发的读写操作以实现BLE OTA?A:STM32WBA6闪存被划分为两个区(1MB+1MB),支持双区(Dual Bank)的边读边写(RWW,Read-While-Write)功能,允许在一个区上执行读取操作,同时在另一个区上执行擦除或写操作,即一个区上用户功能应用v1.0正在执行的同时,可以并行的擦除另一个区上的闪存空间,通过BLE接收固件v2.0,并写入另一个区上的闪存,然后修改选项字节,重启切换执行另一个区上的用户功能应用v2.0。具体可参考STM32CubeWBA中的BLE_ApplicationInstallManager和BLE_HeartRate_ota/BLE_p2pServer_ota例程。
Q:对与RF认证方面。比如日本的telec,美国的FCC,欧盟的CE,中国的SRRC。搭建完电路准备测试中是否有是芯片通过认证的指导文件或者应用手册。还有就是如果要做认证的话ST能否对认证模组提供技术支持?A:ST的每款产品都会做符合全球各个地区的RF认证。只要用ST的产品,我们都会提供相应的技术支持。ST在Bilibili STM32单片机上提供了2.4GHz产品在线课程—BLE系列课,包含硬件设计和测试,软件开发的指导视频。客户在设计完原理图和PCB之后,可以发送给ST协助检查。ST也有完善射频测试设备,可以协助客户做射频指标测试。ST也提供了已经通过各个地区的RF认证的模组,点击访问。
Q:STM32WBA6是否支持LoRa?A:STM32WBA6不支持LoRa,只支持2.4GHz频段的BLE(1M/2M/coded 1M phy),ZigBee,Thread,Matter,私有的802.15.4的协议。STM32WLx5(双核的STM32WL55/单核的STM32WLE5)支持SubGHz频段150MHz 至 960 MHz,并支持LoRa调制解调技术。
Q:STM32蓝牙传输距离多远?A:STM32WBA6,STM32WBA5,STM32WB0支持Bluetooth LE Coded 1M Phy,支持长距离Long Range功能,在空旷无遮挡的情况下,可以达到约100米-200米,甚至更远,如果配合ST的外部PA,可能可以达到接近公里级别,实际具体的传输距离,取决于设计,发射功率,天线,工作环境,天气等因素。可参考wiki和例程。
Q:嵌入的SESIP3和PSA Level3认证在实际应用中如何帮助客户满足即将实施的欧盟无线电设备指令RED和CRA法规的合规要求?A:STM32WBA6和STM32WBA5就有相同的安全架构,适合目标认证SESIP3和PSA Level3的应用,ST提供了SESIP level3认证的安全指导文档UM3387,ST会提供安全指导支持帮助客户满足即将实施的欧盟无线电设备指令RED和CRA法规的合规要求。
Q:STM32WBA6支持运行哪些操作系统?A:STM32CubeWBA支持ST提供的调度器Sequencer,可以非常容易管理和调度任务,事件处理,还支持第三方的实时操作系统,如Eclipse ThreadX(Azure RTOS),FreeRTOS,Zephyr。
Q:STM32WBA6在开发Matter中,在windows下面可以完成开发吗?是否还需要在linux下面的调试?A:ST提供了的X-CUBE-MATTER支持在Windows,Linux,Mac下开发,Windows下开发点击参考。
Q:STM32WBA6支持哪些BLE Audio应用?A:STM32CubeWBA中以提供了BLE Audio规范中的的23个配置文件,并已经提供TMAP,GMAP,HAP,PBP的参考例程,点击参考。
Q:ST在Matter应用中可以提供哪些方案?A:STM32WBA65可以做单芯片的Matter终端设备,STM32WB55也可以做Matter终端设备,STM32WB55/STM32WBA55/STM32WBA65可以做Matter OTBR或Matter Bridge的Thread RCP,STM32H7/STM32U5等系列可以做Matter Bridge的Host, STM32MP1/STM32MP2可以做Matter OTBR的Host, STM32WL5/STM32WL3可以组SubGHz网络应用,STM32WBA6/STM32WBA5/STM32WB55可以组ZigBee和Mesh网络,独立的安全芯片STSAFE可以提供更高级别的安全需求,ST NFC可以实现Matter的快速配网。
Q:STM32WBA6是否支持TouchGFX开发?A:STM32WBA6的2MB Flash,512KB的RAM,100MHz的M33和高速SPI配合ST免费的TouchGFX可以实现高质量的GUI应用。
查看详情
阅读原文
STM32WBA6是st推出的一款高性能无线微控制器,专为物联网应用设计,支持多协议通信、低功耗运行和高安全性
芯片专注于无线通信,支持LE编码、LE 2M和扩展广播,适用于智能穿戴、家居设备
芯片配备2MB闪存和512KB RAM,支持双区闪存设计,实现实时固件更新
支持STOP2模式,实时时钟开启时仅消耗5µA电流,优于传统STOP1模式
它集成加密算法加速器、随机数生成器,支持AES-128/256加密
芯片拥有最多86个通用输入输出引脚,支持复杂外设连接
集成ADC、触摸传感、定时器等,适用于传感器数据采集和控制
兼容STM32Cube工具链,提供完整的固件库、开发板和文档,缩短产品上市时间
芯片提供48引脚UFQFPN、88引脚WLCSP和121引脚UFBGA三种封装,适配不同尺寸需求
结合STM32的神经网络处理单元,实现本地AI推理
页:
[1]
