华大电子新闻官 发表于 2025-5-30 22:09
CIU32L061性能参数简介
[*]48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU支持单周期乘法指令、MPU
[*]128KB Flash,16KB SRAM
[*]512Bytes OTP
[*]灵活的功耗管理模式
    – VBAT备份电源自动切换    – 1.25μA VBAT模式+RTC+备份寄存器    – 1.55μA Stop模式,CPU+SRAM保持    – 2.05μA Stop模式+RTC    – 3.8μs唤醒@Stop模式,从flash执行程序
[*]电源监测:BOR和PVD
[*]时钟源
    – 外部高速时钟:1~32MHz,支持停振检测    – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测    – 内部高速时钟:32MHz,全温度变化小于±2%    – 内部低功耗低速时钟:32KHz    – 内部多速时钟:65.5kHz ~ 4.192MHz    – PLL:5MHz ~ 48MHz
[*]多达72个fast IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达40mA
[*]4通道DMA控制器,具备灵活映射关系
[*]11个定时器
    – 1个16-bit 4通道高级定时器    – 1个16-bit 4通道通用定时器    – 2个16-bit 2通道通用定时器    – 2个16-bit基本定时器    – 1个16-bit低功耗定时器,支持正交编码和非正交编码    – 1个24-bit SysTick    – 2个看门狗:IWDG和WWDG    – RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、时间戳、微秒级单位的唤醒定时器
[*]IRTIM支持定时器和USART互联,用于红外控制
[*]通信接口
    – 1个LPUART,FIFO和Stop唤醒    – 4个USART,同步模式支持SPI    – 2个SPI,主模式最高速率16Mbps    – 2个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,其中1个支持Stop唤醒和SMBus
[*]信息安全
    – SM4/AES:支持防侧信道攻击    – PUF,TRNG,CRC    – TAMP防拆和备份寄存器    – PCROP代码读出保护区
[*]LCD最大支持8COM x 40SEG
    – 片内电阻分压,高低驱可动态切换,低功耗下提升显示效果,免外部电容    – 内置电荷泵,VLCD电压可高于VDD且不随VDD变化,即使VDD抖动依旧保持良好显示效果
[*]12位1.14 Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号
[*]12位1Msps DAC,内置输出缓冲器
[*]2个超低功耗比较器,支持轨到轨输入
[*]内置参考电压源VREFBUF, 2.048V、2.5V,可通过IO输出
[*]1个温度传感器,最大误差±2°C
[*]96-bit unique ID
[*]内嵌Bootloader:支持UART和SPI
[*]SWD调试
[*]工作条件:1.8V~3.6V,-40°C~85°C
[*]封装形式:LQFP80/64/48
VelvetVoyag 发表于 2025-7-2 08:54
内嵌Bootloader:支持UART和SPI,支持两种boot方式确实很方便
玫瑰凋零日记 发表于 2025-7-5 16:20
CIU32L061 优势:超低功耗(1.8V 供电,休眠电流 1.2μA),内置高精度 ADC/DAC,支持多种通信接口(SPI/I2C/UART),适合电池供电的 IoT 设备。
治愈糖果屋 发表于 2025-7-7 09:44
这个CIU32L061的参数确实很全面,特别是功耗管理部分,对于需要低功耗应用的开发者来说是个好消息。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-10 09:12
这款CIU32L061的功耗管理看起来相当出色,特别是VBAT模式下的低功耗表现。
暖心小太阳 发表于 2025-7-11 18:46
这个CIU32L061的参数看起来相当全面,特别是功耗管理部分,对于需要低功耗应用的场景来说非常合适。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-7-12 14:31
这些参数确实让人印象深刻,特别是低功耗模式和灵活的时钟源,对于需要长时间运行的嵌入式系统来说非常关键。
页: [1]
查看完整版本: CIU32L061性能参数简介
