唐纳德d 发表于 2025-5-31 09:00
如何使用 CubeIDE 将 Flash 中的变量分配到所需的地址
将项目从 Keil 修改为 CubeIDE,并且需要将一些数据存储到 Flash 中在 “int main(void)” 将这些变量添加到代码中写入flash,但生成的 HEX 文件中没有数据。__attribute__(section(“.myvars.VERSION_NUMBER“))) uint32_t VERSION_NUMBER = 0x12;__attribute__(section(“.myvars.CRC“))) uint32_t CRC16 = 0x12;__attribute__(section(“.myvars.BUILD_ID“))) uint16_t BUILD_ID = 0x12;__attribute__(section(“.myvars.OTHER_VAR“))) uint8_t OTHER_VAR = 0x12;MCU 是 STM32G474MB,请帮帮我,非常感谢!
t60yz 发表于 2025-5-31 23:38
必须手动告诉链接器将这些 section 映射到 Flash 的某个有效区域。
页: [1]
查看完整版本: 如何使用 CubeIDE 将 Flash 中的变量分配到所需的地址
