定时器做输入捕获,信号高低电平全认不出来了
试了几种极性都不准,输入脉冲宽度也看不出来,有点怀疑是不是配置顺序问题了。多配几次总能好……ST这块真的不太好调。 你是用哪个通道测的?有些通道只能上升沿。 GPIO口模式设成浮空试试,我之前就被这坑过。 有时候跟时钟配置顺序也有关系,初始化顺序改下? 试过切成外部触发模式没?看有没有反应。 输入信号频率太高会不会被滤掉? 捕获模式和计数器没配套上,也可能采不到。 我以前遇到过是滤波器设置挡了边沿。 用逻辑分析仪抓一下,看有没有信号真到MCU。 看看TIMx->CCMR寄存器,改完Cube有时候不生效。
页:
[1]
