Clyde011 发表于 2025-6-1 09:03
电容触摸库用上之后,程序卡得很严重
加入官方的电容触摸库之后主循环几乎跑不动了,不知道是不是采样太频繁。
ST的库有些地方可以裁剪。
公羊子丹 发表于 2025-6-1 09:04
电容触摸测量过程很占用CPU。
周半梅 发表于 2025-6-1 09:05
建议调低扫描频率。
帛灿灿 发表于 2025-6-1 09:05
多通道触摸就更卡。
童雨竹 发表于 2025-6-1 09:06
用低优先级跑触摸任务。
万图 发表于 2025-6-1 09:07
扫描放到空闲周期更合适。
Wordsworth 发表于 2025-6-1 09:08
看看能不能改为DMA测ADC。
Bblythe 发表于 2025-6-1 09:08
G4算力还行,但触摸确实占资源。
Pulitzer 发表于 2025-6-1 09:09
你是不是全通道都在测?
Uriah 发表于 2025-6-1 09:10
可以改为中断唤醒方式节省时间。
页: [1]
查看完整版本: 电容触摸库用上之后,程序卡得很严重
