周半梅 发表于 2025-6-2 07:24
TIM3输出PWM的时候偶尔会跳一下,是不是我初始化顺序不对
一开始通电正常,用一段时间波形就抖了一下,好像被别的外设干扰了。
Clyde011 发表于 2025-6-2 07:30
你是不是打断了初始化流程?
公羊子丹 发表于 2025-6-2 07:31
你有没有用HAL_TIM_PWM_Start之前先配置OC?
周半梅 发表于 2025-6-2 07:32
中断没开错吧?有时候也会影响PWM。
帛灿灿 发表于 2025-6-2 07:32
有没有别的定时器也用TIM3通道了?
童雨竹 发表于 2025-6-2 07:33
我之前也遇到过,是主频变了。
万图 发表于 2025-6-2 07:34
是不是你在运行中重启了PWM?
Wordsworth 发表于 2025-6-2 07:34
跳一下是不是因为有中断进来卡了?
Bblythe 发表于 2025-6-2 07:35
检查下ARR和CCR是不是动态改了。
Pulitzer 发表于 2025-6-2 07:36
用示波器看是不是周期变了还是占空比抖了?
Uriah 发表于 2025-6-2 07:37
时钟源是不是用的PLL?抖动会放大。
页: [1]
查看完整版本: TIM3输出PWM的时候偶尔会跳一下,是不是我初始化顺序不对
