帛灿灿 发表于 2025-6-3 07:18
用ADC测NTC电阻,结果飘得跟股市一样
测温的时候电压变化太小了,ADC值上下波动厉害,尤其是室温附近特别不稳。
Clyde011 发表于 2025-6-3 07:24
我以前用L051测温,也遇到过类似问题。
公羊子丹 发表于 2025-6-3 07:24
你ADC采样时间设多长?太短会抖。
周半梅 发表于 2025-6-3 07:25
我给ADC输入前面加了个RC,稳定了。
帛灿灿 发表于 2025-6-3 07:26
建议多点平均处理一下。
童雨竹 发表于 2025-6-3 07:27
看下是不是参考电压也在飘。
万图 发表于 2025-6-3 07:28
我用内部参考电压对比,稳不少。
Wordsworth 发表于 2025-6-3 07:28
用定时器触发ADC也有助于稳定。
Bblythe 发表于 2025-6-3 07:29
你要不要用12位ADC再软件平滑?
Pulitzer 发表于 2025-6-3 07:30
看你电路图,可能NTC分压值太小了。
Uriah 发表于 2025-6-3 07:31
温度变化快不快?还是你用手捂?
页: [1]
查看完整版本: 用ADC测NTC电阻,结果飘得跟股市一样
