热膨胀系数对铝基板贴片精度的影响及对策
铝基板凭借其卓越的散热性能,在功率电子领域扮演着日益重要的角色。然而,与传统的FR-4板材相比,铝基板在材料特性和热膨胀系数上存在显著差异,这给SMT贴片过程带来了独特的挑战。在贴片过程中,电子工程师们可能会遇到各种问题,影响贴片质量和生产效率。焊盘湿润不良是铝基板贴片过程中经常遇到的难题,其表现形式包括虚焊、漏焊或焊点形状不规则。为了解决焊盘湿润不良,我们可以采取多种措施。首先,对铝基板进行适当的表面处理至关重要,例如通过机械打磨、化学清洗或激光清洗等方法去除氧化膜,并涂覆助焊剂以提高焊盘的可焊性。其次,选择适合铝基板的焊膏,确保其具有良好的润湿性和流动性,也是关键一环。最后,根据铝基板的热特性,优化焊接温度曲线,确保焊锡在合适的温度和时间范围内熔化并流动,形成良好的焊点。
除了焊盘湿润不良,元件移位也是铝基板贴片过程中一个令人头疼的问题。这通常是由于贴片压力过大或贴片速度过快,导致元件在贴装过程中发生位置偏移。为了防止元件移位,我们需要精确控制贴片机的压力和速度参数,确保贴片过程平稳可控。此外,选择合适的吸嘴和夹具,以及优化贴片程序,也有助于提高贴片精度,减少元件移位的发生。
空洞/爆米花现象的产生,主要是由于焊接过程中气体无法及时逸出,在焊点内部形成空洞,甚至在严重情况下导致焊点“爆开”。这可能是由于助焊剂挥发性过高、焊膏金属含量过高或粘度过大、以及焊接温度曲线设置不当等原因造成的。为了消除空洞/爆米花现象,我们需要选择低挥发性的助焊剂,减少焊接过程中的气体产生。同时,选择金属含量适中、粘度合适的焊膏,并优化焊接温度曲线,适当延长焊接时间,使气体有足够的时间逸出,从而形成致密的焊点。
翘曲变形是铝基板在焊接过程中或焊接后可能出现的另一个问题,它会直接影响贴片精度和组件可靠性。铝基板本身存在较大的内应力、焊接过程中热应力分布不均匀,以及铝基板厚度不均匀或结构设计不合理,都可能导致翘曲变形的发生。为了应对翘曲变形,我们可以对铝基板进行退火处理,以消除内部应力。同时,优化加热方式,使铝基板受热均匀,减少热应力的产生。此外,优化铝基板的结构设计,提高其抗变形能力,也是预防翘曲变形的有效措施。
页:
[1]
