我想知道HXSC烧录器可以解锁芯片吗
有一批芯片加密烧录后,发现有点问题,现在想解锁芯片重新烧录,但是不知道怎么去解锁芯片 某些芯片可通过短接特定引脚进入恢复模式。 不正确的操作可能导致芯片永久损坏 一般用Bootloader都可以解锁各种芯片。Boot0给高电平,然后给芯片复位或者重新上电,怎么说也就进入Bootloader了。
除非你板子上没引出来(就像我{:cry:})。然后用Bootloader给个擦除,就解锁了。
芯片一般是上锁容易,并且可能有各种渠道,但是解锁就一条路,就是Bootloader下执行全片擦擦。
可以,用UART模式。其实就是Bootloader 不同型号的解锁方法完全不同 部分芯片(如某些安全芯片)设计为一次性加密,解锁会导致芯片永久损坏 初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:23
需确认芯片是否支持解锁功能
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:47
不正确的操作可能导致芯片永久损坏
Boot0给高电平,然后给芯片复位或者重新上电,怎么说也就进入Bootlo ...
数据手册中会标注
页:
[1]
