公羊子丹 发表于 2025-6-5 07:26
用CubeMX配串口DMA,结果发不出数据?
明明开启了DMA,串口初始化也做了,HAL_UART_Transmit_DMA用着却没反应,是不是还要注意别的地方?
Clyde011 发表于 2025-6-5 07:32
我用CubeMX默认配置过一次,确实也发不出数据。
公羊子丹 发表于 2025-6-5 07:33
是不是串口先得打开才能走DMA啊?
周半梅 发表于 2025-6-5 07:34
我遇到过,是NVIC没开中断,DMA没跑起来。
帛灿灿 发表于 2025-6-5 07:35
检查一下DMA请求通道选对没?
童雨竹 发表于 2025-6-5 07:36
会不会是发送长度设错了?
万图 发表于 2025-6-5 07:37
HAL库用起来感觉就是容易忽略细节。
Wordsworth 发表于 2025-6-5 07:38
我后来改成中断发送就好了。
Bblythe 发表于 2025-6-5 07:38
试试先用普通发送跑通再上DMA。
Pulitzer 发表于 2025-6-5 07:39
有没有可能缓存区没准备好?
Uriah 发表于 2025-6-5 07:40
有没有用DMA发送完成回调函数?
powerantone 发表于 2025-6-5 16:42
DMA通道是否已正确配置?
flycamelaaa 发表于 2025-6-5 16:45
在使用DMA接收和发送时避免资源冲突。
duo点 发表于 2025-6-5 16:46
检查代码逻辑是否正确无误。
onlycook 发表于 2025-6-5 16:48
检查中断和回调函数配置。
stormwind123 发表于 2025-6-5 18:00
检查内存和外设地址递增设置是否正确。
classroom 发表于 2025-6-5 18:00
DMA传输完成后,需清除传输完成标志位,否则可能导致后续传输无法启动。可以在DMA中断回调函数中处理传输完成事件,并重新启动DMA传输。
probedog 发表于 2025-6-5 19:30
检查波特率、数据位、停止位、校验位等参数是否与接收端一致。
页: [1]
查看完整版本: 用CubeMX配串口DMA,结果发不出数据?
