[全新] 出售全新的AD9571ACPZLVD AD9571ACPZPEC AD8412ABRMZ
 楼主| 发表于 2025-6-6 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网时钟发生器,10路时钟输出——AD9571ACPZLVD AD9571ACPZPEC
AD9571具有多路输出时钟发生器功能,内置专用PLL内核,针对以太网线路卡应用进行了优化。整数N PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现较高的网络性能。这款器件也适合相位噪声和抖动要求严格的其它应用。
PLL部分由低噪声鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵(CP)、低相位噪声电压控制振荡器(VCO)和预编程反馈分频器与输出分频器组成。通过将外部晶振或基准时钟连接至REFCLK引脚,可将最高达156.25 MHz的频率锁定至输入基准。
每个输出分频器和反馈分频器分频比都针对要求的输出速率进行预编程。无需外部环路滤波器元件,从而节约了宝贵的设计时间和电路板空间。
AD9571提供40引脚6 mm × 6 mm引脚架构芯片级封装,采用3.3 V单电源供电。工作温度范围为−40°C至+85°C。
主要特性
完全集成VCO/PLL内核
156.25 MHz时,抖动值:0.17 ps均方根值(1.875 MHz至20 MHz)
125 MHz时,抖动值:0.41 ps均方根值(12 kHz至20 MHz)
输入晶振或时钟频率:25 MHz
针对156.25 MHz、33.33 MHz、100 MHz和125 MHz预设分频比
可选LVPECL或LVDS输出格式
集成环路滤波器
6路基准时钟输出
速率通过绑定引脚配置
节省空间的6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装
功耗:0.48 W(LVDS工作模式)
应用场景
AD9571适用于以下应用场景:
‌以太网线路卡‌:针对以太网线路卡应用进行了优化,确保较高的网络性能。
‌其他应用‌:适用于相位噪声和抖动要求严格的其它应用。
1.8MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 10V/V 增益的电流检测放大器——AD8412ABRMZ
主要特性
1.8MHz 小信号,−3dB 带宽
封装内微调内核 (DigiTrim™)
不使用斩波和/或自动调零的精度
失调漂移为 ±0.30 μV/°C(典型值)
整个温度范围下的电压偏移最大为 ±200 μV
直流 CMRR 典型值:131 分贝
50kHz 时的 AC CMRR 典型值:97 分贝
宽共模输入电压范围
−2 V 至 +50 V,连续运营
−20V 至 +85V,连续生存能力
初始增益:10 V/V
宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
双向操作
2.9V 至 5.5V 电源工作范围
采用 8 引脚 MSOP 封装
AD8412ABRMZ是一款高电压、高带宽电流检测放大器。该器件的初始增益为 10V/V,带宽为 1.8MHz,在整个温度范围内最大增益误差为 ±0.11%。缓冲输出电压可直接连接到任何典型转换器。AD8412A 在 −2V 至 +50V 范围内具有最小直流共模抑制比 (CMRR) 110dB。AD8412ABRMZ在各种工业和汽车应用中对分流电阻进行双向电流测量。
AD8412ABRMZ在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内具有突破性的性能。该套件具有封装内微调内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,可使典型的失调漂移为±0.30μV/°C,而无需斩波和自动调零时钟(这可能导致应用中的互调)。该器件包括可实现宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(无论输入差分电压或共模电压如何),以及可实现超低 CMRR 漂移的电路。该套件还包括可在脉宽调制 (PWM) 类型输入共模电压存在的情况下使能输出精度的电路。AD8412ABRMZ采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用场景
AD8412ABRMZ适用于需要高精度电流检测的应用场景,
同相或高端电流检测
无刷直流电机 (BLDC) 和低电感电机的电机控制
双向 48 V 至 12 V DC-DC 转换器
电磁阀控制
电源轨监控
低端电流检测
明佳达回收/出售全新的AD9571ACPZLVD AD9571ACPZPEC以太网时钟发生器 和 AD8412ABRMZ 电流检测放大器
 楼主| 发表于 2025-6-21 10:58 | 显示全部楼层
以太网时钟发生器AD9571ACPZLVD AD9571ACPZPEC,电流检测放大器AD8412ABRMZ。
快速回复 返回顶部 返回列表
