用termux做繁星随机出现,送给2025高考考生,“繁星如意”
好的,我来详细解释一下如何保存代码并运行这个程序。1.保存代码
在 Termux 中,你可以通过以下几种方式将代码保存为文件:
方法 1:使用 Termux 自带的文本编辑器(如`nano`或`vim`)
如果你熟悉命令行文本编辑器,可以直接在 Termux 中创建并编辑文件。
• 打开 Termux。
• 输入以下命令创建并编辑文件:
或者如果你更熟悉`vim`,可以输入:
• 将之前提供的 C 语言代码复制并粘贴到编辑器中。
• 保存并退出:
• 如果使用的是`nano`,按`Ctrl+O`保存,然后按`Ctrl+X`退出。
• 如果使用的是`vim`,按`Esc`键,然后输入`:wq`保存并退出。
方法 2:通过手机自带的文件管理器
如果你觉得命令行编辑器不太方便,可以使用手机自带的文件管理器来保存代码。
• 新建文件:
• 打开手机的文件管理器应用。
• 找到一个合适的文件夹(例如`Documents`或`Termux`文件夹)。
• 在该文件夹中新建一个文件,命名为`stars.c`。
• 编辑文件:
• 使用手机自带的文本编辑器(如 Google 文件管理器中的编辑器)打开`stars.c`文件。
• 将之前提供的 C 语言代码复制并粘贴到文件中。
• 保存文件。
2.编译代码
在 Termux 中编译 C 语言代码需要使用编译器。Termux 默认支持`clang`或`gcc`编译器。
• 安装编译器(如果尚未安装):
打开 Termux,运行以下命令安装`clang`编译器:
或者,你也可以安装`gcc`编译器:
• 编译代码:
在 Termux 中,运行以下命令编译`stars.c`文件:
或者使用`gcc`:
这里的`-o stars`表示将编译后的可执行文件命名为`stars`。
3.运行程序
编译完成后,运行以下命令启动程序:
4.如果遇到问题
• 权限问题:如果你在运行程序时遇到权限不足的提示,可以尝试以下命令赋予执行权限:
• 终端大小问题:如果终端窗口太小,可能会导致显示效果不佳。可以尝试调整终端窗口的大小,或者在代码中调整`WIDTH`和`HEIGHT`的值。
总结
通过上述步骤,你可以将代码保存为`stars.c`文件,然后在 Termux 中编译并运行它。这个程序会在终端中随机生成闪烁的星星,背景为黑色,星星为白色,寓意着为高考考生们送上祝福,希望他们能在考试中闪闪发光!
C语言繁星效果调试https://bbs.21ic.com/icview-3459762-1-1.html?mobile=2
页:
[1]
