西城微科方案 发表于 2025-6-9 14:05
LHA9932芯片可代替ADS1282
  LHA9932是一款高性能、单芯片模数转换器(ADC)。该器件包括一个低噪声可编程增益放大器(PGA)、Δ-Σ调制器和数字滤波器。双通道多路复用器可以选择外部信号测量和内部ADC测试信号。具有使输入电路短路来测试内部噪声的模式。PGA具有高输入阻抗和低噪声,可与地震检波器或水听器等传感器直接连接。四阶调制器可提供出色的低噪声和线性性能。调制器输出由片上数字滤波器进行过滤和抽取,以生成ADC转换结果。数字滤波器提供250至64000 SPS的数据速率。高通滤波器(HPF)具有可编程转角频率。片上增益和失调调节寄存器支持系统校准。同步输入控制ADC转换的时序。关断输入使ADC进入关断模式。LHA9932采用紧凑的28引线TSSOP-28封装,完整额定工作温度为–40°C至+85°C,最大工作温度范围为–50°C至+125°C。
  产品特性
  ·功耗:12mW
  ·SNR:135.4dB SNR(250 SPS,PGA=1)
  ·THD:–130dB
  ·INL:1ppm/FSR
  ·CMRR:127dB
  ·双通道多路复用器
  ·快速响应超范围检测器
  ·灵活的数字滤波器:
  -Sinc+有限脉冲响应(FIR)+无限脉冲响应(IIR)(可选)
  -线性或最小相位选项
  -可编程高通滤波器
  ·失调误差和增益误差校准
  ·SYNC输入
  ·模拟电源:5V或±2.5V
  ·数字电源:1.8V至5.5V
  应用场景
  ·能量勘探
  ·地震监测
  ·高精度仪器
  可兼容替代TI的ADS1282,适用于国产化替代需求。
页: [1]
查看完整版本: LHA9932芯片可代替ADS1282
