flycamelaaa 发表于 2025-6-9 15:12
CAN 过滤器设置
我正在使用dsPIC33CK1024MP710,并配置CAN接收滤波器。我注意到该模块仅为滤波器配置提供了两组寄存器——滤波器对象(C1FLTOBJ0H,C1FLTOBJ0L)和掩码(C1MASK0H,C1MASK0L)。
从文档中可以看出,该模块支持基于掩码的过滤,其中传入的ID会与过滤值和掩码进行比较。
将来,我希望从我的固件配置过滤器;即,我需要指定可用的过滤器模式,并且我需要在相应的寄存器中设置配置,例如C1FLTOBJ0H C1FLTOBJ0L , C1MASK0H, C1MASK0L)。因此我想澄清:
1. dsPIC33CK1024MP710上的CAN模块是否支持:
a. 列表过滤:接受特定的、多个消息ID(例如,0x7E0, 0x7DF, 0x7E8)?
b. 范围过滤:接受ID在一定范围内的消息(例如,0x7E8到0x7EF)?
2. 这个CAN模块是否只支持基于掩码的过滤模式?
请问,有人能帮我理解一下吗?先谢谢了。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 21:14
不同的 MCU,其过滤器的实现方式可能存在差异,具体情况要参考相应的芯片手册。
要合理分配过滤器资源,避免出现过滤器数量不足的问题。
在调试过程中,可以使用总线分析仪来验证过滤器的设置是否正确。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:55
CAN 过滤器用于过滤接收的报文,避免无关数据占用总线。设置时需配置过滤器 ID 和掩码:ID 指定目标报文特征,掩码定义哪些位需严格匹配。标准帧用 11 位 ID,扩展帧用 29 位。可设单过滤模式(精确匹配)或组过滤模式(范围匹配),通过寄存器配置验收码和屏蔽码,使能过滤器后仅匹配的报文进入接收缓冲区。
页: [1]
查看完整版本: CAN 过滤器设置
