HC32F467RGTI-LQFP144 多个封装选择
32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、 MPU,支持 SIMD 指令的 DSP最高工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 或825Coremarks 的运算性能⚫ 内置存储器
– 最大 1024KByte 的 single bank Flash memory
– 最大 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的单周期访问高速 RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源(Vcc): 1.8-3.6V
⚫ 低功耗运行
– 外设功能可以独立关闭或开启
– 三种低功耗模式: Sleep, Stop, Power down 模式
– VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC, 128Byte 备份寄存器,4KByte 备份 SRAM
⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
– 16 通道双主机 DMAC
– USBHS, USBFS, Ethernet MAC 专用 DMAC
– 8 个数据计算单元(DCU)
– 数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
– 支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC)
– 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 高性能模拟
– 3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC
– 3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
– 2 个独立 12bit 15MSPS DAC
– 2 个可编程增益放大器(PGA)
– 3 个独立电压比较器(CMP)
– 1 个片上温度传感器(OTS)
⚫ Timer
– 3 个多功能 32bit PWM Timer(Timer6)
– 3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
– 8 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
– 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
– 实时时钟 Timer(RTC)
– 2 个 WDT,支持内部专用时钟
⚫ 最大 116 个 GPIO
– 最大 112 个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 32 个通信接口
– 8 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
– 6 个 SPI
– 3 个 I2C,支持 SMBus 协议
– 4 个 I2S,内置音频 PLL
– 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
– 1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP)
– 2 个 CAN,支持 CAN2.0B
– 2 个 USB 2.0,分别支持 HS, FS,内置 FS-PHY,支持
Device/Host
– 1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA, IEEE 1588-2018 PTP, MII/RMII 接口
⚫ 数据加密功能
– AES/HASH(SHA256/HMAC) / TRNG
⚫ 封装形式:
– LQFP144(20×20mm)
– LQFP100(14×14mm)
– LQFP64(10×10mm)
原文链接:https://blog.csdn.net/July692/article/details/144900393
页:
[1]
