CIU32F003运行GUI库开发小尺寸TFT彩屏应用
本帖最后由 fountainzhai 于 2025-6-12 20:32 编辑CIU32F003是一款入门级M0+ 32位MCU,主频48Mhz,只有1路SPI接口,最高速率24Mbps,没有DMA,sram 3k 字节,rom 24k 字节。如果要运行TFT彩屏应用,资源及其紧张,需要外挂spi nor flash存储图像数据。flash和TFT屏幕共用一路SPI接口,通过cs信号分时复用spi。
运行深度优化的GUI库,可以驱动分辨率240*240的TFT彩屏,播放全屏画中画动画,帧率可达20fps。
有感兴趣的同学,联系wx号 fountainzhai
这么顺畅,厉害了 小涛DZGZS 发表于 2025-6-11 17:09
这么顺畅,厉害了
gui库是我们自己开发的,深度优化了。 欢迎来交流 确实很流畅,有没有Demo code 申请源码和开发板,GUI动画如何制作?是多幅图片吗? 没有DMA算是硬伤,对于一些应用不是很友好。 厉害了 能开发GUI库那厉害了 丙丁先生 发表于 2025-6-12 06:31
估计是。都外挂图片库了。图海战术。 trucyw 发表于 2025-6-11 20:41
确实很流畅,有没有Demo code
这个芯片足够便宜啊。带dma的贵不少。 而且现在成本为王,能做出来,成本越低越好。 xch 发表于 2025-6-12 19:25
估计是。都外挂图片库了。图海战术。
才3kram啊。堆,栈,全局,都需要内存,还有显存,还要跑gui库,不用图海怎么搞。flash现在多便宜啊。再说还可以压缩图片。 xch 发表于 2025-6-12 19:25
估计是。都外挂图片库了。图海战术。
感谢回复 GUI 深度优化 了哪些方面? 丙丁先生 发表于 2025-6-13 06:57
GUI 深度优化 了哪些方面?
占用内存小,占用rom也很少。2kram 16krom的m0也可以开发彩屏的项目 效果很好啊,但是加上其他应用代码估计够呛了 fountainzhai 发表于 2025-6-13 11:47
通常不会,一般选m0也不会跑过于复杂的算法。目前已知的应该就是无刷电机算法。
电子烟彩屏案子,一边播放动画一边控制恒定功率是没有问题的。 这个MCU的性能对于驱动TFT彩屏来说确实有挑战性,不过深度优化的GUI库能实现20fps的帧率,真是技术的力量!
页:
[1]
