L4 低功耗模式下 IO 没状态了是正常的?
睡眠后 IO 全浮空了,LED 熄了,唤醒也不回原来的电平,感觉怪怪的。可以在进入低功耗前,把关键 IO 状态写进 RAM。 你睡之前有没有手动拉高拉低? L4 的 STOP 模式有的 IO 会回默认状态。 有些 IO 低功耗下会变成模拟输入状态。 可以试试 Standby 模式唤醒后重新配置。 我是唤醒后立马重设 GPIO 状态。 有些 IO 低功耗下保持不了,建议拉外部电阻。 看下 Cube 生成的低功耗代码有没有设置保留 IO。 我在 STOP2 模式下 IO 状态能保存。 我都用移动平均滤波才稳定点。 睡眠后 IO 全浮空了,LED 熄了,唤醒也不回原来的电平,感觉怪怪的 睡眠后 IO 全浮空了,LED 熄了,唤醒也不回原来的电平,感觉怪怪的。
页:
[1]
