童雨竹 发表于 2025-6-12 07:20
C0 系列 ADC 取值一直跳,电压是稳的
稳压源输出的,电压表都不变,可 ADC 的结果就是跳来跳去,调了采样时间也没用。
Clyde011 发表于 2025-6-12 07:24
也可能是 ADC 校准没做。
公羊子丹 发表于 2025-6-12 07:25
C0 的 ADC 精度本来就一般,要平均。
周半梅 发表于 2025-6-12 07:27
试试加个旁路电容,滤一下波动。
帛灿灿 发表于 2025-6-12 07:28
分压电阻阻值太大也会导致不稳。
童雨竹 发表于 2025-6-12 07:29
把采样周期调长点,看能不能稳住。
万图 发表于 2025-6-12 07:30
用内部参考电压对比测一下。
Wordsworth 发表于 2025-6-12 07:31
建议用 DMA+多个通道循环采样。
Bblythe 发表于 2025-6-12 07:32
看下是不是 ADC 参考电压没选对。
Pulitzer 发表于 2025-6-12 07:32
电源纹波大也会影响 ADC 结果。
Uriah 发表于 2025-6-12 07:33
看下是不是 DMA 没触发 RX。
stormwind123 发表于 2025-6-12 12:23
ADC输入引脚与信号源之间的连接可能存在接触不。
classroom 发表于 2025-6-12 12:28
可能存在外部干扰吧,如EMI或者ESD。
elephant00 发表于 2025-6-12 12:30
检查引脚连接有无松动或接触不良现象。
stormwind123 发表于 2025-6-12 12:59
ADC的采样时间设置过短了把。
probedog 发表于 2025-6-12 13:26
ADC的分辨率设置不合理,可能无法准确反映输入电压的变化。
jcky001 发表于 2025-6-12 14:30
在ADC转换未完成时读取采样值,可能导致读取到不稳定的数据。
cr315 发表于 2025-6-12 15:45
未使用或使用了不合适的滤波算法,导致采样值波动较大。
flycamelaaa 发表于 2025-6-12 16:00
ADC输入引脚附近的布线可能受到高频信号线干扰。
duo点 发表于 2025-6-12 16:28
建议优化布线,添加滤波电容。
页: [1]
查看完整版本: C0 系列 ADC 取值一直跳,电压是稳的
