gaoyang9992006 发表于 2025-6-12 08:52
在Arduino获取公网IP的方法
最开始 我使用的是http://api.ipify.org 提供 的API接口,
因为是http访问,实现非常容易。最近发现这个接口无法访问了,可能官方停止这个接口了。
void getPublicIP()
http.begin(client, "http://api.ipify.org");
Serial.print(" GET...\n");
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
    // HTTP header has been send and Server response header has been handled
    Serial.printf(" GET... code: %d\n", httpCode);
    // file found at server
    if (httpCode == HTTP_CODE_OK)
      publicIP = http.getString();
      Serial.print("Your public IP address is: ");
      Serial.println(publicIP);
      // Optionally, use this IP address for further processing
      // For example, you can use this IP with a geolocation API to get your city name
else
    Serial.printf(" GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
http.end();
}然后我又找到了一个新的本地网络的外网IP获取网址 https://iplark.com/ipapi/public/ip
这个地址是https开头的,直接替换无法访问的。
修改如下,解决了访问https问题,我自己做的网络天气日历又可以自动获取地理位置信息了。
void getPublicIP()
WiFiClientSecure client_s;
// 跳过证书验证(仅用于测试,生产环境建议配置根证书)
client_s.setInsecure();
// 发起HTTPS请求
if (http.begin(client_s, "https://iplark.com/ipapi/public/ip"))
    if (httpCode > 0)
      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
    } else
    http.end();
} else
    Serial.println(" Unable to connect");
少女诗篇 发表于 2025-9-26 16:00
在 Arduino 上获取公网 IP,可通过连接网络后访问公网 IP 查询接口(如icanhazip.com、ipify.org)。用 ESP8266/ESP32 等带 WiFi 功能的板卡,通过 HTTP 客户端发送请求,解析返回的文本数据即得公网 IP,需确保网络通畅并处理可能的请求超时。
643757107 发表于 2025-9-28 20:37
这个思路很不错,是如何想到的呢。
页: [1]
查看完整版本: 在Arduino获取公网IP的方法
