sedatefire 发表于 2012-6-13 11:19
抛砖引玉,爆一下你们量产无线产品时如何校对晶振
我们在量产时遇到调校晶振的问题,
因此老板果断决定,上全硅晶振
有更好的方案吗?
似水无痕 发表于 2012-6-13 14:49
校准是必须的把,留一个并联C的空位就是了
全龟晶振是神马晶振,不需要校准?
sedatefire 发表于 2012-6-13 16:22
 SITIME MEMS硅晶振,采用全自动化的半导体技术。从本质上克服了传统石英振荡器存在的,偏振、停振、不起振、易碎、高低温性能差等因素。与传统石英产品相比,有以下优势:
  1、全温式无温漂:-40 to +85, 零温漂;
  2、低抖动:小于2PS;
  3、低功耗:静态电流仅为0.4微安;
  4、有效降低EMI:最高可有效降低16DB;
sedatefire 发表于 2012-6-13 23:03
自己再顶
wfl102824 发表于 2012-6-14 12:17
全硅晶振跟有源石英晶振比价格差多少?现在貌似不太好卖到...中发都没见有卖的...
hongong 发表于 2012-6-14 18:04
接着抛块砖等玉
sedatefire 发表于 2012-6-14 22:03
自己顶下
sedatefire 发表于 2012-6-15 10:11
快要结贴啦,为何没人来鸟我呢,一点建设性的意见都没有啊
小S 发表于 2012-6-18 12:28
有啊,一般用温度精度都是5PPm的晶振,生产起来 一致性还不错的 。曾经很多厂家给我发样品 但是都不怎么好,就一家我一直用。另外晶振负载电容我预留了一个位置 用来微调,一般都不用微调
allree 发表于 2012-6-18 16:03
如果不受生产成本限制,上全硅晶振自然是首选。毕竟温度性高、使用稳定。你老板还是有深度的
allree 发表于 2012-6-18 16:03 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif人总是喜欢听见赞同意见的,分就赏给你了
cecwxf 发表于 2012-7-17 08:08
MARK 全硅晶震
wjmysign 发表于 2012-7-17 13:38
来个留个足迹吧!
页: [1]
查看完整版本: 抛砖引玉,爆一下你们量产无线产品时如何校对晶振
