zhao133 发表于 2025-6-16 19:17
避坑行动——电机控制器运放应用踩过的坑
       最近调试把去年打过样的高压电机驱动板又做了一批回来,方案采用BUCK电源+APM32F035+GHD1620T+IGBT,额定功率300W。支持无感FOC、带传感和无感方波等控制。去年做的板子确实没什么问题,性能还比较满意,我们都这么想,之前做的板子都没问题,这次打样肯定也不会有什么问题的。但是板子做回来之后,调试却发现了一些异常。电机低速运行时,控制正常,高速时,功率不受控,功率一直往上跑,是不是硬件有干扰呢?是不是软件有问题呢?加花了两天时间终于把问题点定位好,就是运放的外围的电路上的小电容问题。
       从PCB LAYOUT上看,这个电路设计确实没有什么问题,采样电阻走线很短,并且按照差分走线,在采样回来上加上101电容,设计目的是为了滤掉一些毛刺和干扰信号,在低速电机运行确实是有效果,但是这次测试的电机是转速高达10万的高速电机,当时我也忽略了电容对电流采样的影响,当把电机转速提上后,电机转速也有些不受控,功率也异常上升。最后拆掉运放输入及反馈回路上的滤波电容后,电机控制恢复正常。
      我们分析一下电容为什么会有这么大的影响,电容通过不断的充放电实现吸收毛刺或者滤波。电容的容量越大,充放电时间越长,这就是为什么在低速运行时不受影响。当我们使用AMP32F035做高速电机控制时,需考虑电容的充放电时间的微小变化都会造成的影响。
幻影书记 发表于 2025-6-18 15:47
看着APM32F035的型号,以为只是一颗普通的Cortex-M0内核的MCU呢!
结果一查,原来是极海的高性价比电机控制专用MCU。
我说性能怎么这么强劲。
maudlu 发表于 2025-7-2 11:59
在正向输入端增加一个与反向输入端电阻值相等的电阻,以补偿偏置电流带来的误差。选择低失调电流的运放也是一个有效的解决方案。
cashrwood 发表于 2025-7-3 15:54
忽视运放的非理想特性,如输入失调电压、偏置电流、饱和输出等。
cemaj 发表于 2025-7-3 16:52
负反馈电路设计不当会导致运放不稳定,甚至出现振荡。
louliana 发表于 2025-7-4 10:45
优化电源、接地、反馈和采样电阻设计,避免噪声和振荡。
adolphcocker 发表于 2025-7-4 15:26
运放的PSRR指标通常只针对直流变化,而在交流情况下(如电源纹波),PSRR会显著下降,导致输出信号受到电源噪声的影响。
olivem55arlowe 发表于 2025-7-4 21:40
运放本身及其周围电路产生的噪声会降低信噪比,特别是在敏感的传感器接口电路中尤为重要。
cashrwood 发表于 2025-7-6 11:20
未加适当保护的运放在面对过压、静电放电(ESD)等情况时容易损坏。
jkl21 发表于 2025-7-6 16:20
电源和地线设计不合理,导致运放工作不稳定或产生噪声。
loutin 发表于 2025-7-7 14:51
轨到轨运放的输出电压并不能完全达到电源电压,尤其是在负载较大或温度变化的情况下。
cashrwood 发表于 2025-7-10 11:45
运放的参数会随温度变化而漂移,导致电路性能下降。
belindagraham 发表于 2025-7-10 14:48
若负载过大超出运放的最大驱动能力,则会导致信号失真或无法正常工作。
chenci2013 发表于 2025-7-10 17:04
温度变化会影响运放的工作参数,如失调电压随温度漂移。
houjiakai 发表于 2025-7-11 14:11
运放输出叠加高频噪声,ADC采样值异常跳变。
lzmm 发表于 2025-7-12 11:12
布局和布线不合理,导致信号干扰或性能下降。
usysm 发表于 2025-7-12 13:45
选择的运放不适合应用需求,如增益带宽积(GBW)不足、输出电流能力不够、共模抑制比(CMRR)低等。
biechedan 发表于 2025-7-12 16:16
考虑前级调理、运放和后级ADC的整体优化。
macpherson 发表于 2025-7-12 20:21
根据信号频率、电压范围和精度要求选择运放。
iyoum 发表于 2025-7-12 22:06
运放的工作电压范围有限,选择不当可能导致运放无法正常工作。
页: [1]
查看完整版本: 避坑行动——电机控制器运放应用踩过的坑
