周半梅 发表于 2025-6-14 07:16
C0系列UART空闲中断好像没起作用
串口收数据长度不固定,用空闲中断没反应,有没有人遇到一样的?
Clyde011 发表于 2025-6-14 07:21
有时候用逻辑分析仪抓帧会更清晰一点。
公羊子丹 发表于 2025-6-14 07:21
空闲中断触发条件挺苛刻的,可能数据间隔不够?
帛灿灿 发表于 2025-6-14 07:23
我试过HAL库版本问题导致进不了空闲。
童雨竹 发表于 2025-6-14 07:23
USARTx->ISR 里看IDLE位有置位吗?
万图 发表于 2025-6-14 07:24
中断优先级搞错也可能直接被跳过。
Wordsworth 发表于 2025-6-14 07:25
有没有先清空IDLE位?不然后面不会再进。
Bblythe 发表于 2025-6-14 07:26
是不是用了IT而不是DMA模式?不太一样。
Pulitzer 发表于 2025-6-14 07:26
我用CubeMX生成代码也不行,手写才搞定。
Uriah 发表于 2025-6-14 07:27
接收满一帧才触发,不是随便触发的。
页: [1]
查看完整版本: C0系列UART空闲中断好像没起作用
