IO的单路学习分享参考下面的帖子
https://bbs.21ic.com/icview-3461522-1-1.html
本贴在此基础上进行拓展,实现4个IO的中断操作
IO的初始化配置如下
- void at32_button_init(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- /* enable the button clock */
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- /* set default parameter */
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- /* configure button pin as input with pull-up/pull-down */
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4 | GPIO_PINS_5 | GPIO_PINS_7 | GPIO_PINS_10;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
- gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
我使用了四个IO,GPIOB上的4/5/7/10
设置为输入模式,内部上拉电阻
这样按下的时候就是下降沿,松开时候就是上升沿。
接下来配置IO中断的初始化配置
- void button_exint_init(void)
- exint_init_type exint_init_struct;
- crm_periph_clock_enable(CRM_SCFG_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- scfg_exint_line_config(SCFG_PORT_SOURCE_GPIOB, SCFG_PINS_SOURCE4);
- scfg_exint_line_config(SCFG_PORT_SOURCE_GPIOB, SCFG_PINS_SOURCE5);
- scfg_exint_line_config(SCFG_PORT_SOURCE_GPIOB, SCFG_PINS_SOURCE7);
- scfg_exint_line_config(SCFG_PORT_SOURCE_GPIOB, SCFG_PINS_SOURCE10);
- exint_default_para_init(&exint_init_struct);
- exint_init_struct.line_enable = TRUE;
- exint_init_struct.line_mode = EXINT_LINE_INTERRUPT;
- exint_init_struct.line_select = EXINT_LINE_4 | EXINT_LINE_5 | EXINT_LINE_7 | EXINT_LINE_10;
- exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_FALLING_EDGE;
- exint_init(&exint_init_struct);
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- nvic_irq_enable(EXINT4_IRQn, 0, 0);
- nvic_irq_enable(EXINT9_5_IRQn, 0, 0);
- nvic_irq_enable(EXINT15_10_IRQn, 0, 0);
设置为了下降沿中断。
4个IO的中断函数处理
- void button_B4_isr(void)
- /* delay 5ms */
- delay_ms(5);
- /* clear interrupt pending bit */
- exint_flag_clear(EXINT_LINE_4);
- /* check input pin state */
- if(RESET == gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_4))
- if(g_speed == SLOW)
- g_speed = FAST;
- else
- g_speed = SLOW;
- void button_B5_isr(void)
- /* delay 5ms */
- delay_ms(5);
- exint_flag_clear(EXINT_LINE_5);
- if(RESET == gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_5))
- g_speed = FAST;
- else
- g_speed = SLOW;
- void button_B7_isr(void)
- /* delay 5ms */
- delay_ms(5);
- exint_flag_clear(EXINT_LINE_7);
- if(RESET == gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_7))
- g_speed = FAST;
- else
- g_speed = SLOW;
- void button_B10_isr(void)
- /* delay 5ms */
- delay_ms(5);
- exint_flag_clear(EXINT_LINE_10);
- if(RESET == gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_10))
- g_speed = FAST;
- else
- g_speed = SLOW;
将中断处理函数加入到启动文件里的中断向量函数里
- void EXINT4_IRQHandler(void)
- button_B4_isr();
- void EXINT9_5_IRQHandler(void)
- button_B5_isr();
- button_B7_isr();
- void EXINT15_10_IRQHandler(void)
- button_B10_isr();
我们可以看到5到9的IO端口共用一个入口,10到15的共用一个入口。
相关的定义在.s启动文件里startup_at32m412_416.s
编译下载
可以看到这四个按钮按下都可以切换流水灯的速度了。
说明实现了相关目的。
