Bblythe 发表于 2025-6-16 07:19
内部VREF采样值偏差太大怎么调?
用内部参考电压做标定,但每次ADC测出来值差距都挺大,是不是内部VREF不太准?
Clyde011 发表于 2025-6-16 07:21
我的做法是测3.3V再反推出VREF。
公羊子丹 发表于 2025-6-16 07:22
你打开TSEN和VREFEN了吗?
周半梅 发表于 2025-6-16 07:23
一定要用校准值做修正,不然偏差大。
帛灿灿 发表于 2025-6-16 07:24
有的批次VREF误差真的离谱。
童雨竹 发表于 2025-6-16 07:25
我直接上外部基准电压放弃了内部。
万图 发表于 2025-6-16 07:26
打开缓冲器会改善一点精度。
Wordsworth 发表于 2025-6-16 07:27
多次平均可以让偏差变小。
Bblythe 发表于 2025-6-16 07:27
有没有把采样时间拉长?
Pulitzer 发表于 2025-6-16 07:28
把ADC电源从VDD换成LDO试试。
Uriah 发表于 2025-6-16 07:29
L051内部参考电压据说误差±10%。
页: [1]
查看完整版本: 内部VREF采样值偏差太大怎么调?
