Clyde011
发表于 2025-6-16 07:21
RTC中断用了外部低速晶振后不再触发
一换LSE做RTC,本来好好的中断就不走了,怀疑是时钟源没切对,但又不报错。
Clyde011
发表于 2025-6-16 07:21
我换了颗12.5pF的晶振就好了。
公羊子丹
发表于 2025-6-16 07:22
LSE是不是没起振?可以读寄存器看看。
周半梅
发表于 2025-6-16 07:23
是不是忘了设置RTC源切换位?
帛灿灿
发表于 2025-6-16 07:24
起振电容参数配了吗?
童雨竹
发表于 2025-6-16 07:25
某些板子晶振跟PCB走线也有影响。
万图
发表于 2025-6-16 07:26
RTC中断有时候要clear pending才会继续触发。
Wordsworth
发表于 2025-6-16 07:27
你用的是秒中断还是闹钟?
Bblythe
发表于 2025-6-16 07:27
是不是没解锁RTC写保护?
Pulitzer
发表于 2025-6-16 07:28
RTC唤醒中断要单独设置。
Uriah
发表于 2025-6-16 07:29
电源电压低也会导致LSE不稳。
classroom
发表于 2025-6-16 16:29
电容值不匹配,可能导致晶振无法起振。
elephant00
发表于 2025-6-16 16:34
检查负载电容是否匹配。
flycamelaaa
发表于 2025-6-16 16:59
晶振引脚走线过长或靠近高频信号线,可能引入干扰,影响起振。
powerantone
发表于 2025-6-16 18:00
可能是晶振质量不好或焊接不良问题。
probedog
发表于 2025-6-16 18:35
未正确选择LSE作为RTC时钟源?
stormwind123
发表于 2025-6-16 19:23
在代码中可能未正确配置RTC时钟源为LSE,或者配置顺序有误。
classroom
发表于 2025-6-16 22:00
时钟源配置错误导致的吧。。。。
cr315
发表于 2025-6-16 22:00
中断服务函数可能未正确编写,或者未在启动文件中正确声明。
jcky001
发表于 2025-6-16 23:00
可能未正确使能RTC中断,或者中断优先级设置不当。
页:
[1]
