lzbf 发表于 2025-6-16 09:40
数字PID及其改进算法
星辰伴梦 发表于 2025-6-17 21:40
这个文件看起来是关于数字PID控制器及其改进算法的详细研究,有谁已经看过了吗?可以分享一些关键点吗?
backlugin 发表于 2025-7-2 12:32
数字PID控制及其改进算法是现代控制系统中极为重要的组成部分,尤其是在嵌入式系统、工业自动化和机器人技术等领域。
少女诗篇 发表于 2025-7-3 11:53
可以看看这个 Python 代码,做个参考
class PIDController:
    def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint, sample_time, integral_limit=None):
      # 初始化PID参数
      self.kp = kp
      self.ki = ki
      self.kd = kd
      self.setpoint = setpoint
      self.sample_time = sample_time
      self.integral_limit = integral_limit
      # 初始化内部状态
      self.error_sum = 0
      self.last_error = 0
      self.last_output = 0
    def compute(self, process_variable):
      # 计算当前误差
      error = self.setpoint - process_variable
      # 计算PID各项
      p_term = self.kp * error
      # 积分项计算与限制
      self.error_sum += error * self.sample_time
      if self.integral_limit is not None:
            self.error_sum = max(min(self.error_sum, self.integral_limit), -self.integral_limit)
      i_term = self.ki * self.error_sum
      # 微分项计算
      d_term = self.kd * (error - self.last_error) / self.sample_time
      self.last_error = error
      # 计算PID输出
      output = p_term + i_term + d_term
      self.last_output = output
      return output
# 积分分离PID控制器(继承自基础PID)
class SeparatedIntegralPID(PIDController):
    def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint, sample_time, integral_threshold, integral_limit=None):
      super().__init__(kp, ki, kd, setpoint, sample_time, integral_limit)
      self.integral_threshold = integral_threshold
      # 计算当前误差
      # 积分分离逻辑:当误差较大时取消积分作用
      if abs(error) > self.integral_threshold:
            temp_ki = 0# 暂时禁用积分
      else:
            temp_ki = self.ki
      # 计算PID各项
      # 使用临时ki计算积分项
      i_term = temp_ki * self.error_sum
      # 微分项计算
      # 计算PID输出
      return output
不想起床喵星人 发表于 2025-7-3 14:29
这个文件看起来很有料,数字PID及其改进算法是自动化控制领域的经典话题,不知道里面有没有提到模糊PID或者自适应PID算法?
jonas222 发表于 2025-7-6 11:18
负载突变导致速度波动。
pl202 发表于 2025-7-10 10:56
数字PID控制算法及其改进算法在工业控制领域得到了广泛应用。
hilahope 发表于 2025-7-12 11:48
PID梯形积分算法使用梯形法则来近似积分项,以提高积分的精度并减少余差
jimmhu 发表于 2025-7-12 18:37
合理选择PID参数至关重要
1988020566 发表于 2025-7-12 20:21
特别适用于不确定性和非线性强的系统,可以有效提升控制精度和鲁棒性。
linfelix 发表于 2025-7-12 22:41
根据系统的运行状态动态调整PID参数,提高控制性能。
页: [1]
查看完整版本: 数字PID及其改进算法
