N32G4&N32L4系列ADC使用指南
N32G4&N32L4系列微控制器的模数转换器(ADC)为12位逐次逼近型,支持多种工作模式,适用于大多数模数转换应用场景。 N32L4系列ADC在待机模式下功耗极低,适合电池供电设备。 通过多路复用器(MUX)连接通道和芯片引脚,对内部采样电容充电,信号保持在采样电容上。 在需要同时监测多个通道的情况下,使用扫描模式来轮流转换多个通道。 定期进行ADC校准,特别是在环境条件变化后。 如果需要进一步提高测量精度,可以在软件层面添加滤波算法。 在ADC电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声。 DC处于低功耗休眠状态,仅消耗极少电量维持基本电路状态。 通常指 ADC 能区分的最小电压变化。例如,12位 ADC 可以区分满量程电压的 1/4096。N32G4x 和 N32L4x 系列通常提供 12 位分辨率。 拟信号可能包含噪声。在 ADC 输入引脚前添加 RC 滤波器(电阻和电容)可以滤除高频噪声 通过ADC采集光敏电阻信号,结合PWM输出调节LED亮度。 N32G4&N32L4系列ADC在医疗电子领域的应用,充分展现了其高性能与专业性。 定期进行ADC校准,特别是在温度变化较大的环境中。 在高精度应用中,注意ADC的噪声影响,考虑增加滤波措施。 合理布局ADC相关的电路,避免长走线和靠近噪声源。 N32L4系列ADC在工作时功耗极低,在待机模式下,ADC的电流可低至微安级别。 支持12位、10位、8位、6位分辨率可配置 过逐次比较器将保持的模拟信号转换为数字信号,码值搬运至数据寄存器。 对于高精度应用,考虑执行ADC自校准过程。
