Wordsworth 发表于 2025-6-18 07:22
G4的定时器互联通道怎么控制的?
想用一个TIM做触发源控制另一个TIM启动,TIM1和TIM2之间的触发怎么配都没生效。
Clyde011 发表于 2025-6-18 07:26
CubeMX里能看到路径图,点一下就通了。
公羊子丹 发表于 2025-6-18 07:26
TIMx->CR2里有触发输出选项,要配置对。
周半梅 发表于 2025-6-18 07:27
触发源得选TRGO,不然连不上。
帛灿灿 发表于 2025-6-18 07:28
你可以用互联模式的例程看一遍配置。
童雨竹 发表于 2025-6-18 07:29
TIM1到TIM2之间得走内部TRGO线。
万图 发表于 2025-6-18 07:30
看下定时器之间有没有共享APB时钟。
Wordsworth 发表于 2025-6-18 07:30
要不要考虑用高级定时器?支持多种触发方式。
Bblythe 发表于 2025-6-18 07:31
我用G4做过电机控制,TIM互联还挺关键的。
Pulitzer 发表于 2025-6-18 07:32
有时候是触发极性的问题,信号进来了但不识别。
Uriah 发表于 2025-6-18 07:33
看看是不是两个定时器都启动了。
页: [1]
查看完整版本: G4的定时器互联通道怎么控制的?
