【沁恒蓝牙SOC—CH579M篇】以太网例程-DHCP测评
在CH57x系列微控制器功能框图:一、DHCP功能概述
动态主机配置协议(DHCP,Dynamic Host Configuration Protocol)是一种基于客户端-服务器架构的网络管理协议,用于自动分配IP地址及其他网络配置参数,允许服务器向客户端动态分配IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络配置信息。在CH57x系列微控制器中,通过配置和启动DHCP客户端,可以自动从网络中的DHCP服务器获取这些配置信息,从而简化网络配置过程。
二、DHCP功能实现步骤
1. 初始化网络库:
在使用DHCP功能之前,需要初始化CH57xNET库,配置MAC地址、缓冲区等。
2. 启动DHCP客户端:
调用`CH57xNET_DHCPStart`函数启动DHCP客户端,并设置回调函数处理DHCP事件。
3. 处理DHCP回调:
在DHCP回调函数中,根据DHCP的状态(如成功获取IP地址、失败等)执行相应的操作。例如,成功获取IP地址后,可以打印日志或进行后续网络操作。
程序设计:
#include "main.h"
#include "CH57x_common.h"
#include "uart.h"
#include "time.h"
#include "net_init.h"
__align(4) UINT8RxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ];// IN, must even address
__align(4) UINT8TxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ];// OUT, must even address
//缓存数据使用
unsigned char main_buffer;//缓存数据,全局通用
uint32_tmain_len; //全局通用变量
unsigned char *main_str; //全局通用变量
void uart0_data(void);//串口数据处理
char net_phy_state=0;
UINT8 net_dhcp_ip; /* CH579IP地址 */
UINT8 net_dhcp_gw; /* CH579网关 */
UINT8 net_dhcp_mask; /* CH579子网掩码 */
* Function Name: CH57xNET_DHCPCallBack
* Description : DHCP回调函数
* Input : None
* Output : None
* Return : 执行状态
UINT8 CH57xNET_DHCPCallBack(UINT8 status,void *arg)
UINT8 *p;
if(!status){/* 成功*/
p = arg;
PRINT("DHCP Success\n");
memcpy(net_dhcp_ip,p,4);//获取分配的IP地址
memcpy(net_dhcp_gw,&p,4);//获取网关
memcpy(net_dhcp_mask,&p,4);//获取子网掩码
printf("IPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n",(UINT16)net_dhcp_ip,(UINT16)net_dhcp_ip,(UINT16)net_dhcp_ip,(UINT16)net_dhcp_ip);
printf("GWIPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n",(UINT16)net_dhcp_gw,(UINT16)net_dhcp_gw,(UINT16)net_dhcp_gw,(UINT16)net_dhcp_gw);
printf("IPAddr = %d.%d.%d.%d \r\n",(UINT16)net_dhcp_mask,(UINT16)net_dhcp_mask,(UINT16)net_dhcp_mask,(UINT16)net_dhcp_mask);
printf("DNS1: %d.%d.%d.%d\r\n",p,p,p,p);
printf("DNS2: %d.%d.%d.%d\r\n",p,p,p,p);
else{/* 产生此中断,CH57xNET库内部会将此socket清除,置为关闭*/
PRINT("DHCP Fail %02x\n",status);
return 0;
int main()
int i;
PWR_UnitModCfg(ENABLE, UNIT_SYS_PLL);//使能PLL(给以太网提供时钟)
DelayMs(3);
// SetSysClock(CLK_SOURCE_HSE_32MHz);/* 外部晶振 PLL 输出32MHz */
uart_init();//初始化串口
net_init();//初始化以太网
time0_init();//初始化定时器
printf("start\r\n");
while(1)
CH57xNET_MainTask();/* CH57xNET库主任务函数,需要在主循环中不断调用 */
if(net_phy_state != CH57xInf.PHYStat){//网线连接状态改变
net_phy_state = CH57xInf.PHYStat;
if(net_phy_state==2){//连接
printf("net_phy_connected\r\n");
CH57xNET_DHCPStart(CH57xNET_DHCPCallBack);/* 启动DHCP */
else{//断开
printf("net_phy_disconnected\r\n");
CH57xNET_DHCPStop();//关闭DHCP
* @brief 串口数据处理
* @param None
* @retvalNone
* @warning None
* @example
void uart1_data(void)
//读取串口接收的数据
if(usart1_idle_flag){
usart1_idle_flag=0;
/*获取模组返回的数据*/
main_len = rbCanRead(&rb_t_usart1_read);
memset(usart1_read_buff_copy,0,rb_t_usart1_read_buff_len);
if(main_len > 0)//如果里面的数据个数大于0
rbRead(&rb_t_usart1_read, usart1_read_buff_copy, main_len);
初始化:需要初始化CH57xNET库,配置MAC地址、缓冲区等。
启动DHCP:调用CH57xNET_DHCPStart函数启动DHCP客户端,并设置回调函数处理DHCP事件。
回调处理:在DHCP回调函数中,处理DHCP成功或失败的情况,例如获取到IP地址后,可以打印日志或进行后续网络操作。
处理DHCP交互流程
发现阶段:设备发送DHCP DISCOVER请求IP地址。
提供阶段:服务器返回DHCP OFFER,包含IP、子网掩码、网关等参数。
请求阶段:设备发送DHCP REQUEST确认选择。
确认阶段:服务器返回DHCP ACK,完成IP分配。
超时与重试机制
若未收到响应,设备通过定时器超时后重新发送DHCP DISCOVER,直至成功或达到最大重试次数。
结果:
三、DHCP功能实现中的注意事项
1. 网络稳定性:
确保网络连接稳定,避免因网络波动导致DHCP请求失败。
可以加入看门狗逻辑,防止设备因异常而死机。
2. DHCP服务器配置:
检查DHCP服务器是否正常运行,并确保有足够的IP地址可供分配。
如果网络中使用了DHCP中继,需要检查中继设备是否正常工作。
3. MAC地址处理:
某些路由器可能对MAC地址有特殊要求,可以尝试修改MAC地址的前几字节以避免冲突。
4. 重连机制:
在网络断开或DHCP失败时,需要实现重连机制。这通常涉及关闭原先的Socket、重新初始化网络库(如果需要)、重新启动DHCP客户端等步骤。
5. 错误处理:
在DHCP回调函数中,需要处理各种可能的错误情况,如DHCP服务器无响应、IP地址分配失败等。
四、DHCP功能优化
1. 超时设置:
调整DHCP的超时时间,避免长时间等待。
2. 日志记录:
在DHCP回调函数中加入日志记录功能,方便调试和排查问题。
3. 电源稳定性:
确保设备的电源稳定,避免因电源波动导致网络异常。
这个DHCP例程很详细,对于CH57x系列微控制器来说,自动获取网络配置参数确实能简化很多工作。
这个DHCP例程非常详细,对于CH57x系列微控制器来说,自动配置网络参数是个很大的便利。
这个帖子很详细地介绍了CH57x系列微控制器中DHCP功能的实现步骤和注意事项,对于嵌入式开发者来说非常有用。
这个DHCP例程很详细,介绍了CH57x系列微控制器中DHCP功能的实现步骤和注意事项。 这个DHCP例程非常详细,自动获取网络配置参数确实能简化很多工作 这个DHCP实现步骤很详细,对于CH57x系列微控制器来说,自动配置网络参数确实能简化很多工作。
是的确实是一份很详细的以太网例程-DHCP测评!! 在实际部署中,确实需要根据网络环境调整MAC地址,以避免潜在的冲突
这个DHCP测评很详细,特别是初始化和回调处理部分
在实际应用中,还需要考虑MAC地址处理和重连机制等细节问题
代码中提到的超时与重试机制是很有必要的
这个测评涵盖了DHCP的实现和优化
DHCP相关知识我确实要好好学习一下 DHCP的实现步骤和注意事项都讲解得很清楚,对于网络稳定性和服务器配置的提醒也很到位。
CH57x系列的DHCP实现步骤清晰,对于网络配置自动化很有帮助
页:
[1]
