石榴大王 发表于 2025-6-19 11:30
STM32CUBEIDE包含STL标题错误
我基于ioc配置文件在STM32CUBEIDE中为STM32G473创建了一个新的C++项目。但是在.cpp文件中包含STL头时,如下所示:#include <functional>编译器出现以下错误:fatal error:functional:No such file or directory其他STL头文件也出现同样错误。怎样能成功导入STL头文件?
onlycook 发表于 2025-6-20 16:40
编译器是否支持C++标准库。
flycamelaaa 发表于 2025-6-20 18:41
检查编译器选项属性中是否启用了C++标准库支持。
powerantone 发表于 2025-6-20 19:41
可以尝试手动添加C++标准库的包含路径。
classroom 发表于 2025-6-20 21:43
重新创建一个新的STM32C++项目。
probedog 发表于 2025-6-20 22:42
更新STM32CubeIDE到最新版本。
公羊子丹 发表于 2025-6-24 07:23
你用的是哪种编译器?STM32CubeIDE默认是arm-none-eabi-gcc,不支持完整STL。
周半梅 发表于 2025-6-24 07:24
嵌入式环境下用STL很难,建议换用更轻量的C++库或者自己写简化版。
帛灿灿 发表于 2025-6-24 07:25
STM32G4系列虽然性能强,但GCC的嵌入式版本不带完整libstdc++,所以找不到functional。
童雨竹 发表于 2025-6-24 07:26
你可以试试用arm-none-eabi-g++编译器,同时安装带C++支持的库版本。
万图 发表于 2025-6-24 07:26
STM32CubeIDE里需要配置正确的C++标准库路径,还要开启C++11或以上标准支持。
Wordsworth 发表于 2025-6-24 07:27
也可以考虑用第三方嵌入式STL库,比如uSTL或者ETL,专门为嵌入式优化。
Bblythe 发表于 2025-6-24 07:28
如果非要用STL,建议用带完整C++支持的交叉编译环境,比如使用Sourcery CodeBench。
Pulitzer 发表于 2025-6-24 07:29
你可以检查一下项目的编译器选项,有没有启用 -std=c++11 或 -stdlib=libc++。
Uriah 发表于 2025-6-24 07:30
记得在项目属性里把C++标准库和头文件路径手动添加进去。
Clyde011 发表于 2025-6-24 07:30
嵌入式开发常见方案是用裸机加简化版C++,复杂STL不适合资源有限的MCU。
powerantone 发表于 2025-6-24 10:35
通常是由于编译器配置或工具链设置不正确导致的吧。。
页: [1]
查看完整版本: STM32CUBEIDE包含STL标题错误
