Uriah
发表于 2025-6-20 07:25
U5低功耗下RTC唤醒点不准
设定间隔5秒唤醒一次,结果有时候提前有时候晚,不太稳定。
Clyde011
发表于 2025-6-20 07:27
对时前先等待稳定,是关键。
公羊子丹
发表于 2025-6-20 07:28
用LSE还是LSI?LSI精度偏差大。
周半梅
发表于 2025-6-20 07:29
是不是进了STOP2模式后恢复慢?
帛灿灿
发表于 2025-6-20 07:30
我RTC配合ALARM唤醒准多了。
童雨竹
发表于 2025-6-20 07:31
时钟源抖动也会影响唤醒点。
万图
发表于 2025-6-20 07:32
你RTC初始化顺序正确吗?
Wordsworth
发表于 2025-6-20 07:33
用秒中断试试,看看准不准。
Bblythe
发表于 2025-6-20 07:34
电池供电RTC不稳定也是一个坑。
Pulitzer
发表于 2025-6-20 07:35
可以在唤醒时加个标志确认一下点。
Uriah
发表于 2025-6-20 07:36
LSE频率再精准也有1s级误差。
jcky001
发表于 2025-6-20 15:54
时钟源晶振精度低会导致RTC计时不准确影响唤醒点。
elephant00
发表于 2025-6-20 15:56
温度变化会导致唤醒点不准确。
powerantone
发表于 2025-6-20 15:57
未正确处理唤醒标志位或中断?
cr315
发表于 2025-6-20 16:55
电源供应不稳定?
flycamelaaa
发表于 2025-6-20 19:56
RTC配置错误?
stormwind123
发表于 2025-6-20 20:57
选择高精度晶振。
probedog
发表于 2025-6-20 21:58
通过软件手段实现温度补偿,使用内部温度传感器和温度补偿算法,校正晶振频率的变化,提高RTC计时的准确性。
classroom
发表于 2025-6-20 21:58
检查并正确配置RTC的参数,包括时钟源选择、预分频系数、后分频系数等,使RTC能够准确计时。
jcky001
发表于 2025-6-20 22:59
在进入低功耗模式前,正确配置唤醒源和中断,并在唤醒后正确处理唤醒标志位或中断,避免唤醒点不准确。
页:
[1]
