帛灿灿 发表于 2025-6-21 07:30
L0开ADC采电池电压,一直比真实值低不少
查了参考电压也换了多个板子,ADC读值就是偏低一截。
Clyde011 发表于 2025-6-21 07:34
ADC转换完马上取值容易不准,建议延迟下。
Clyde011 发表于 2025-6-21 07:35
L0的Vref必须调校,不然ADC偏差大。
周半梅 发表于 2025-6-21 07:36
看看是不是用了内部参考电压?
帛灿灿 发表于 2025-6-21 07:37
建议你用VBAT脚,精度会好点。
童雨竹 发表于 2025-6-21 07:38
电源分压电阻有没有老化?
万图 发表于 2025-6-21 07:39
L0内部通道采样时间要设得足够长。
Wordsworth 发表于 2025-6-21 07:40
用multisample再取平均,我是这么干的。
Bblythe 发表于 2025-6-21 07:41
把电压源接示波器看看是不是稳的。
Pulitzer 发表于 2025-6-21 07:42
用校准函数HAL_ADCEx_Calibration_Start试试看。
Uriah 发表于 2025-6-21 07:43
我也遇到过,后来加了电容稳压效果明显。
onlycook 发表于 2025-6-24 11:17
如果电池电压超过STM32L0的最大ADC输入电压,需要使用分压电阻来降低电压。要确认分压电阻阻值是否合适,外部分压电阻阻值过大可能导致带载能力不够,单片机输入阻抗相对较小,使用ADC连续转换持续对采样电容充放电,会使输入阻抗进一步降低,进而影响采样值。例如,可尝试将ADC连续转换改为单次转换,使用定时器或其他方式周期启动ADC转换,降低采样频率。同时,要检查分压电阻精度,建议使用1%精度的电阻,并测量实际分压比,在代码中进行修正。
flycamelaaa 发表于 2025-6-24 11:20
内部参考电压值与STM32L0是否相匹配
classroom 发表于 2025-6-24 11:23
可能是ADC模块硬件故障,可尝试更换芯片。
duo点 发表于 2025-6-24 13:18
若信号源阻抗过高,会导致电压被分压。可在ADC输入引脚与信号源之间串联电阻,并添加对地滤波电容,或使用运放缓冲器隔离高阻抗信号源。
powerantone 发表于 2025-6-24 15:20
采样时间不足?
probedog 发表于 2025-6-24 15:23
通过软件滤波减少噪声影响。
laocuo1142 发表于 2025-6-24 19:19
检查前级电路,如传感器输出等是否正常。
stormwind123 发表于 2025-6-24 20:22
STM32L0的ADC需要上电后校准,否则可能出现偏移误差。
页: [1]
查看完整版本: L0开ADC采电池电压,一直比真实值低不少
