Zuocidian 发表于 2025-6-22 12:14
英飞凌TLE9891 +TLE5501 有感油泵FOC控制方案
车规级TLE989X+TLE5501 Demo 开发板主要由输入电源滤波电路(含防反功能),CAN通讯,TMR 传感器TLE5501 ,逆变电路及芯片相关外围硬件组成。其逆变部分由 3个型号为 IAUC60N04S6N050H 半桥 MOS 搭建,最大工作电压可达 40V,最大工作电流可达60A。
MCU 为英飞凌公司的车规级芯片TLE9891-2QTW61,TQFP-48,芯片结温为:-40°~175°。TLE9891-2QTW61芯片内部集成主频可达60MHz ARMCortexM3 内核、ADC,电流采样运放,PWM驱动模块,结合板上电流采样电阻,可进行三相PMSM相关控制。TLE5501的TMR传感器可以输出旋转磁铁的角度正弦,余弦模拟电压值。
• 正常工作电压范围 5.5V ~ 40V,可面向最高 24V 电压输入的车载电机驱动应用场景
• 最大输出功率 150W
• 内部集成 LIN,CAN控制器,CAN收发器。
• 集成1路增益可选差分运算放大器,12位ADC,温度传感器,过流保护比较器,可实现单电阻电流采样。
• 双FLASH, 可模拟EEPROM,自带默认BSL.支持用户BSL,以及双BSL.
• 具有安全关断路径的故障安全机制和错误处理(符合ISO26262,满足ASIL-B安全要求)
• 主电源经过内部集成的5VDO为芯片供电,无需再额外引入5V
• 集成VDD5EXT LDO电路可为外部传感器供电
• 多数引脚具备ECAP功能,捕获输入电平
• 具备UART、CAN 、LIN、SPI通信能力
• 集成电流型预驱模块,两级Charge Pump电容和旁路电容,可输出100%占空比,可以软件控制MOS开关时间
• 支持深度睡眠模式(电流低至25uA)和CAN/MON引脚唤醒功能
板上预留SWD烧录接口,CAN通信接口,很方便进行程序烧录及电机运行的控制和监测。
典型应用:
EPS
车载天窗
车载水/油泵
驾驶室空调风扇
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►原理图
►PCB 3D正面
►3D背面
►核心技术优势
32位Arm® Cortex®-M3核心,最高可达60 MHz
• 单电源供电范围为5.5 V至28 V
• FLASH0最高32 KB,FLASH1最高256 KB,支持EEPROM仿真,RAM最高32 KB
• 1个CAN-FD协议处理器和收发器
• 2个UART(支持LIN),2个SSC
• 三相桥驱动器,带充电泵和PWM生成(CCU7),以及安全关断路径
• 1个低侧分流电流感应放大器和比较器
• 3个BEMF比较器
• 1个12位ADC,具有19个输入,1个10位ADC,具有14个输入
• 14位SDADC,具有2x2差分输入,用于旋转传感器测量
• 12个16位定时器,1个24位定时器(SYSTICK)
• 8/16个GPIO(包括RESET,SWD)和7/10个GPI(包括XTALI/O),依赖于封装(TQFP-48/LQFP-64)
• 安全性:分层访问权限管理,安全启动和密钥存储
• 温度范围TJ:-40°C至175°C
• 超紧凑的应用占用空间,封装为TQFP-48和LQFP-64 潜在应用
• 汽车电机控制,用于辅助驱动,如泵、风扇、HVAC、执行器、天窗 产品验证 符合汽车应用的资格。产品验证符合AEC-Q100标准。
►方案规格
1.5.5V~40V 宽电压工作范围,带有有防反电路,EMC滤波电路。
2.TMR 传感器TLE5501,两对差分输出角度正余弦电压。
3.单电阻采样,有感FOC。 3.最大输出功率 150W。
4.过压、欠压、短路、开路、过流、过温保护。
5.可以选择CAN 通信控制电机,可以睡眠,可唤醒。
原文链接:https://blog.csdn.net/wpgddt/article/details/147227933
huangcunxiake 发表于 2025-6-27 12:54
油泵的电机也都是 无刷的了啊,高级。
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 22:20
有感油泵FOC控制
慢动作 发表于 2025-8-31 23:47
无需额外外置 5V LDO,简化外围电路
页: [1]
查看完整版本: 英飞凌TLE9891 +TLE5501 有感油泵FOC控制方案
