四则运算计算器算法
/*************************************************************************************** 四则运算计算器 *
* 键盘使用:s1-s16分别为:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,*,/,(,),共16个键
* k1-k3分别为:= ~ .
* 连接方法:P24连K1, J20连JP3, 插上LCD1602
* 三步走策略,如下:
* 1.输入,解决按键响应问题。2022.1.1解决!
* 2.输出,解决显示问题。 2022.1.2解决!2022.1.3完善!
* 3.运算,解决四则运算问题。
(1)解决状态机问题。 2022.1.4解决!
(2)确定状态机能工作 2022.1.5解决!
(3)解决运算问题。 2022.1.6初成!
* 4.排查,检测边界情况。 2022.1.6大致解决,仍有瑕疵!
#include <reg51.h> //此文件中定义了51的一些特殊功能寄存器
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h" //此文件中有内存池初始化函数
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#defineMAX_LEN 10
sbit EN=P2^7;//LCD的使能引脚
sbit RS=P2^6;//LCD数据命令选择端
sbit RW=P2^5;//LCD的读写选择端
//19个键盘
sbit K1=P2^4; //= 键
sbit K2=P2^3; //~ 键
sbit K3=P2^2; //. 键
uchar KEY_CODE[]={ 0xee,0xde,0xbe,0x7e,//4X4矩阵键盘键值表,0-9, + - * / ( ), 共16个
0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
//定义字符键值表
uchar CHAR_TABLE[]={0x30,0x31,0x32,0x33,//这四个会在液晶显示器中显示0 1 2 3
0x34,0x35,0x36,0x37,//这四个会显示4 5 6 7
0x38,0x39,0x2b,0x2d,//这个四个会显示8 9 + -
0x2a,0x2f,0x28,0x29,//这个四个会显示* / ( )
0x3d,0x7e,0x2e}; //这三个会显示= ~ . 共19个
//运算优先级表,不使用,太占内存
/*uchar PRIORITY[]={'>','>','<','<','<','>',//先行后列,顺序为+ - * / ( )
void scanf_(uchar *var);//从矩阵键盘中获取值
void print(uchar outStr);//打印字符串
void delay5MS();
void delay100MS();
void writeCMD(uchar com);//写命令子程序
void showOneChar(uchar dat);//写数据子程序
void init();//初始化子程序,初始化液晶显示屏
void clear();//清除显示屏上的显示
//核心处理函数
uchar stateChange(uchar inp);
//比较优先级函数
uchar cp_priority(uchar cur);
//计算函数
void calculate(uchar inp);
//检查除法异常函数
uchar jd_abnormal();
//状态刷新函数,核心处理函数开头
void rf_state();
//获取状态类别
uchar getClass(uchar var);
//压栈函数
void push_st(uchar inp);
//更新tmp值
void getTmp(uchar inp);
//最终运算
void last_cal(double op2, double op1, uchar opr);
//显示最终结果
void showAns();
//建立堆栈
uchar str;//符号堆栈
double std;//数堆栈
//栈顶位置
int topd = -1;
int topr = -1;
//暂存数据
double tmp = 0;
//状态标志位
uchar state = 0;//共8个状态,具体所指请看文档
uchar current = 0;//指示当前状态,tmp处理使用
uchar bracket = 0;//括号状态,0无或有右括号,1有左括号
uchar negative = 0;//负号状态,0无符号,1有负号
uchar point = 0;//点状态,0无点,1有点
uchar pl = 0;//点位置,0初始位,值为当前是点后第几位
uchar sfs = 0;//可能的除0异常状态,0表示当前可能异常,1代表没异常
void main()
//准备工作,其中num为获取的键盘字符。
uchar num=0xff;
//app
int ts = 0;
init();
//初始化堆栈
//init_mempool(&str, sizeof(str));
//init_mempool(&std, sizeof(std));
while(1)
scanf_(&num);
current = getClass(num);//(1)获取当前输入的状态
if(stateChange(num))//当输入有效
//app处理满屏问题
if(ts == 10)
init();
ts = 0;
push_st(num);
if(num != '=')//等号特殊,必须先输出
print(num);
state = current;//(1)更新state状态
//app
++ts;
/**********从键盘获取值得函数类似于C语言的scanf()函数**************/
uchar temp,num;
int i=1;
temp=i;
while(1){
if(!K1)
delay100MS(); //延时,软件消除抖动。
if(!K1)
while(!K1);
*var = '=';
break;
else if(!K2)
if(!K2)
while(!K2);
*var = '~';
break;
else if(!K3)
if(!K3)
while(!K3);
*var = '.';
break;
P1 = 0x0f;//置行为高电平,列为低电平。这样用于检测行值。
if(P1!=0x0f)
temp=P1; //保存行值
P1=0xf0; //置行为低电平,列为高电平,获取列
if(P1!=0xf0)
num=temp|P1; //获取了按键位置
//P2=1;
for(i=0;i<16;i++)
if(num==KEY_CODE)
if(i==10)*var='+';//获取加号的值
else if(i==11)*var='-';//获取减号的值
else if(i==12)*var='*';//获取乘号的值
else if(i==13)*var='/';//获取除号的值
else if(i==14)*var='(';//获取左括号号的值
else if(i==15)*var=')';//获取右括号的值
else *var=i;//获取数值
break; //跳出循环,为了只获取一个值
/******************显示函数***************************/
void print(uchar arr)
uint t=0,j=0;
uint location;
if(arr == '=') location = 16;
else if(arr == '~')location = 17;
else if(arr == '.')location = 18;
else if(arr == '+')location = 10;
else if(arr == '-')location = 11;
else if(arr == '*')location = 12;
else if(arr == '/')location = 13;
else if(arr == '(')location = 14;
else if(arr == ')')location = 15;
else{
for(j=0;j<10;j++)
if(arr == j)location = j;
showOneChar(CHAR_TABLE);
/*********************短延时函数*************************/
void delay5MS()
int n=3000;
while(n--);
/*****************定义长点的延时程序**********************/
void delay100MS()
uint n=10000;
while(n--);
/*******************写命令子程序**************************/
P0=com; //com为输入的命令码。通过P2送给LCD
RS=0; //RS=0选择指令寄存器
RW=0; //RW=0为写
delay5MS();
EN=1; //LCD的使能端E置高电平,读取信息
delay5MS();
EN=0; //LCD的使能端E置低电平,执行指令
/*******************写数据子程序**************************/
P0=dat; //写入数据
RS=1; //RS=1选择数据寄存器
RW=0; //RW=0为写
EN=1; //读取信息
delay5MS();
EN=0; //执行指令
/*******************初始化函数**************************/
void init()
EN=0;
writeCMD(0x38);//设置显示模式
writeCMD(0x0e);//光标打开,不闪烁
writeCMD(0x06);//写入一个字符后指针地址+1,写一个字符时整屏不移动
writeCMD(0x01);//清屏显示,数据指针清0,所以显示清0
writeCMD(0x80);//设置字符显示的首地址,指明了数据块的首地址为P0
/*********************清屏子程序**********************/
void clear()
EN=0;
writeCMD(0x01);
/*********************核心处理函数**********************/
//刷新所有状态
rf_state();
//状态机分类处理
if(inp>=0&&inp<=9)//1类输入*********
if(4 != state && 7 != state)//有效,但要考虑可能的异常情况
//考虑除数异常状况
if(inp == 0&&state==2&&str=='/')
sfs = 1;
else
sfs = 0;
//考虑点可能存在
if(1 == point)
pl++;
//处理tmp入栈,注意负号,点存在,点位置-------------交给push函数了-------------------
return 1;
else if(inp=='+'||inp=='-'||inp=='*'||inp=='/')//2类输入*********
if((state==1||state==4||state==7)&&!jd_abnormal())//有效,
if(topr != -1)//当符号栈不空,才进入比较与计算
calculate(inp);
return 1;
else if(inp=='(')//3类输入*********
if((state==0||state==2)&&bracket==0)//有效
bracket = 1;
return 1;
else if(inp==')')//4类输入*********
if(state==1&&bracket==1&&!jd_abnormal())//有效
//test,(数)没考虑
calculate(inp);
bracket = 0;
return 1;
else if(inp=='~')//5类输入*********
if(state==0||state==2||state==3)//有效
negative = 1;
return 1;
else if(inp=='.')//6类输入*********
if(state==1&&point==0)//有效
point = 1;
return 1;
else if(inp=='=')//7类输入*********
if(bracket==0&&(state==1||state==4)&&!jd_abnormal())//有效
print(inp);//等号特殊,先显示等号
calculate(inp);//再进行计算
return 1;
return 0;//0为无效,1为有效
/********************比较优先级函数**********************/
uchar cp_priority(uchar cur)//竖着输入,cur为当前有效输入
uchar res='=';
if(cur=='+')//输入是加号
if(str=='+')
res = '>';
else if(str=='-')
res = '>';
else if(str=='*')
res = '>';
else if(str=='/')
res = '>';
else if(str=='(')
res = '<';
else if(str==')')
res = '>';
else if(cur=='-')//输入是减号
if(str=='+')
res = '>';
else if(str=='-')
res = '>';
else if(str=='*')
res = '>';
else if(str=='/')
res = '>';
else if(str=='(')
res = '<';
else if(str==')')
res = '>';
else if(cur=='*')//输入是乘号
if(str=='+')
res = '<';
else if(str=='-')
res = '<';
else if(str=='*')
res = '>';
else if(str=='/')
res = '>';
else if(str=='(')
res = '<';
else if(str==')')
res = '>';
else if(cur=='/')//输入是除号
if(str=='+')
res = '<';
else if(str=='-')
res = '<';
else if(str=='*')
res = '>';
else if(str=='/')
res = '>';
else if(str=='(')
res = '<';
else if(str==')')
res = '>';
else if(cur=='(')//输入是左括号
if(str=='+')
res = '<';
else if(str=='-')
res = '<';
else if(str=='*')
res = '<';
else if(str=='/')
res = '<';
else if(str=='(')
res = '<';
else if(str==')')
res = ' ';
else if(cur==')')//输入是右括号
if(str=='+')
res = '>';
else if(str=='-')
res = '>';
else if(str=='*')
res = '>';
else if(str=='/')
res = '>';
else if(str=='(')
res = '=';
else if(str==')')
res = '>';
else if(cur=='=')//遗漏情况
res = '>';
return res;//res为比较符号
/*********************计算函数**********************/
//操作数和操作号
double op1 = 0;
double op2 = 0;
uchar opr = '=';
uchar cp = '=';
cp = cp_priority(inp);
if(cp == '>')//执行运算-------注意=情况没讨论------------------------------
if(inp == ')')//右括号情况特殊,
//对于括号内部,可能需要连环操作,如(1+2*3)=
while(str!='(')
opr = str;//运算号出栈
op1 = std;//运算数1出栈
op2 = std;//运算数2出栈
last_cal(op2, op1, opr);
//对于括号外部,左括号的到来容易造成堆积---如1+2*(7),留给最后等号处理--------------------
topr--;
//test
//print(str);
else
opr = str;//运算号出栈
op1 = std;//运算数1出栈
op2 = std;//运算数2出栈
//test,error,can't go here------------因为在if中------------------------
if(cp == '=')//左括号和右括号临近时
topr--;
if(inp == '=')//最终结果可能需要多次运算,直到栈内剩下一个数
//test
/*print('*');
tmp=op2;
showAns();
print(opr);
tmp=op1;
showAns();
print('*');*/
while(topd!=0)//没到底,就算到底----------------------------------
opr = str;//运算号出栈
op1 = std;//运算数1出栈
op2 = std;//运算数2出栈
tmp = std; //到底了,输出结果
showAns();
/*********************检查除法异常函数**********************/
uchar jd_abnormal()
if(sfs==1)
//数出栈--------------------------------------------------------
topd--;
//回复到前前状态
sfs = 0;
state = 2;
//输入无效
return 1;
return 0;//0为正常,1为异常
/*********************状态刷新函数**********************/
void rf_state()
if(state!=1&&state!=5&&state!=6)//当上一个输入和数无关,重置和数相关的所有状态位和暂存数
negative = 0;
point = 0;
pl = 0;
tmp = 0;//不知为何出错-----------旧版本编译器缺少处理浮点数的c51fs.lib文件----------------------------------------------------
/*********************获取状态类别函数*********************/
uchar getClass(uchar inp)
if(inp>=0&&inp<=9)
return 1;
return 2;
else if(inp=='(')
return 3;
else if(inp==')')
return 4;
else if(inp=='~')
return 5;
else if(inp=='.')
return 6;
else if(inp=='=')
return 7;
return 0;
/*********************压栈函数*********************/
if(current==1)//压数,注意考虑和数相关的negative,point,pl,tmp----------------------------------
getTmp(inp);//有效输入到当前为止的数是tmp
if(state!=1&&state!=6)//当上一次输入的不是数字,说明上一次没存数,入栈
topd++;
std = tmp;
else //当上一次输入的是数字,则覆盖上次的数
std = tmp;
else if(current==2||current==3||current==4)//压符号[=-*/][(][)]
if(inp != ')')//右括号需要特殊处理
topr++;
str = inp;
/*if(str ==')'&&str=='(')//当栈顶是右括号,并且临近为左括号,两者一起出栈
topr--;
topr--;
void getTmp(uchar inp)//考虑负号,点,点位置
uchar i = 1;
double base = 1;
char tpch;
//tmp = abs(tmp);//可能有副作用------舍去---------------------------------
sprintf(tpch, "%g", tmp);//判断栈顶数正负的准备
if(point==0)//当不存在小数
if(tpch>='0'&&tpch<='9')
tmp = tmp*10+inp;
else
tmp = tmp*10-inp;
else//当存在小数
//获取小数部分
for(i=1; i<=pl; ++i)
base = base/10*1.0;
tmp = tmp+base*inp;
else
tmp = tmp-base*inp;
//test-----fixed--------
if(negative == 1)//存在负号
tmp = (-1.0)*tmp;//abs副作用可能----确实,小数点后消失-----------------------
//test
//if(topd == 0+0x30)
test
//test('*');
/*********************显示答案函数*********************/
void showAns()
char bun;
uint m = 0;
tmp *= 1.0;//如果不乘以1.0,会出现小数点后面消失的情况
sprintf(bun,"%g",tmp);
while(1)
if(bun == '\0')
break;
else
if(bun == '.'||bun == '-')
print(bun);
else
print(bun-0x30);
m++;
//计算
if(opr == '+')
tmp = op2 + op1;
else if(opr == '-')
tmp = op2 - op1;
else if(opr == '*')
tmp = op2 * op1;
else if(opr == '/')
tmp = op2 / op1 * 1.0;
//结果入栈
topd++;
std = tmp;
代码已实现了按键输入、LCD 显示和基本状态机框架 边界情况处理
除零错误:在除法运算时检查除数是否为零
括号匹配:确保左右括号数量一致
运算溢出:检测运算结果是否超出范围
输入长度限制:限制表达式最大长度 基于逆波兰表达式的算法结构清晰
页:
[1]
