童雨竹
发表于 2025-6-22 07:34
G0的USART中断接收,有时候没触发
开了NVIC也设置了标志位,就是有时候收不到数据,中断像没来。
Clyde011
发表于 2025-6-22 07:38
也可能是进入sleep模式后中断不起作用。
公羊子丹
发表于 2025-6-22 07:39
G0我用过几次,中断真的容易丢。
周半梅
发表于 2025-6-22 07:40
你开了接收使能和中断标志没?
帛灿灿
发表于 2025-6-22 07:41
USART_RXNE标志要手动清掉一次。
童雨竹
发表于 2025-6-22 07:42
用逻辑分析仪对比波形才知道有没有进中断。
万图
发表于 2025-6-22 07:43
USART环形缓冲挺有用,建议加上。
Wordsworth
发表于 2025-6-22 07:43
收数据那端是不是波特率没配好?
Bblythe
发表于 2025-6-22 07:44
HAL库偶尔中断注册失败得注意。
Pulitzer
发表于 2025-6-22 07:45
用LL库写串口会更稳定点。
Uriah
发表于 2025-6-22 07:46
开启溢出中断看看有没有数据挤爆。
wangtaohui
发表于 2025-6-23 19:01
flycamelaaa
发表于 2025-6-24 15:47
USART的TX/RX引脚连接是否正确,有无虚焊或接触不良。
powerantone
发表于 2025-6-24 15:47
用示波器或逻辑分析仪检查TX/RX信号波形,确认信号质量如无抖动、噪声。
stormwind123
发表于 2025-6-24 15:48
检查共地连接是否可靠。
probedog
发表于 2025-6-24 15:48
发送端和接收端的波特率、数据位、停止位、校验位是否完全一致。
classroom
发表于 2025-6-24 15:48
若未使用硬件流控,需禁用相关配置
elephant00
发表于 2025-6-24 15:50
在中断服务函数中,必须清除中断标志,否则可能导致中断无法再次触发。
onlycook
发表于 2025-6-24 15:52
中断冲突?
jcky001
发表于 2025-6-24 18:49
USART中断是否已正确启用,是否设置了优先级?
