国产risc-v微控制器读取SHT41高精度温湿度传感器
本帖最后由 dirtwillfly 于 2025-6-22 15:22 编辑1. 使用的软硬件
1.1 开发环境
1)RT-Thread Studio
1.2 硬件
1)SHT41温湿度传感器模块1块
2)HPM5361EVK 1块
3)杜邦线 若干
2. SHT41温湿度传感器
2.1 SHT41传感器参数
湿度:
典型相对湿度精度 1.8 %RH相对湿度测量范围 0 ~ 100 %RH
响应时间 (τ63%) 4 s
温度:
典型温度精度 0.2 °C
温度测量范围 -40 ~ 125 °C
响应时间 (τ63%) 2 s
通用:
电源电压 1.08 ~ 3.6 V
平均电源电流 0.4 uA(@1Hz)
接口 I²C
装尺寸 (长x宽x高) 1.5 x 1.5 x 0.5 mm³
2.2 典型的应用电路
2.3 I2C通讯
支持的I2C模式包括标准模式、快速模式和快速增强模式。数据以16位字的倍数传输,并带有8位校验和(循环冗余校验,即CRC)。
所有的传输都必须以起始条件(S)开始,并以停止条件(P)结束。要完成一次读取传输,应发送非应答信号(NACK)和停止条件(P)。
通过发送特定从设备的7位I2C地址,后跟一个表示通信方向的第八位来实现对该设备的选择:“0”表示向该从设备发送数据,即“写入”,而“1”则表示一次“读取”请求。
I2C总线以8位数据包的方式进行操作。从传感器到主机的数据信息中,每隔一个8位数据包就会包含一个校验和。
湿度和温度数据的传输始终遵循以下方式:第一个数值是温度信号(2个8位数据包 + 8位CRC校验),第二个数值是湿度信号(2个8位数据包 + 8位CRC校验)。
3. hpm5361 硬件电路
使用I2C1读取SHT41的数据,该接口的SCL和SDA信号,开发板上设计了10k的上拉电阻。
该接口对应的GPIO为PB07和PB06。
4. 软件开发
4.1配置资源
在RT-Thread Setting 界面的硬件标签页,使能I2C,以及I2C1 BUS。
在组件标签页,打开"使用I2C设备驱动程序"的使能开关。
在软件包标签页,打开"sht4x:digital humidity and temperature sensor sht4x driver library"的使能开关。
然后点击”保存“,等待开发环境自动配置完毕。
4.2 配置rtconfig.h
在rtconfig.h文件,添加宏定义:
#define BSP_USING_I2C
#define BSP_USING_I2C14.3 代码开发
新建app_sht4x.c文件和头文件app_sht4x.h。
在app_sht4x.c文件添加包含的头文件:
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <hpm_soc.h>
#include "app_sht4x.h"
#include "sht4x.h"添加宏定义,其中i2c1为要使用的I2C的设备名:
#define SHT4X_DEBUG
#define SHT4X_DEV_NAME "i2c1"添加全局变量:
sht4x_device_t sht4x_dev = RT_NULL;
struct sht4x_struct sht4x_str;
static struct rt_thread sht4x_thread;//定义线程控制块
static char sht4x_thread_stack;//定义线程栈其中结构体struct sht4x_struct需要在app_sht4x.h定义:
struct sht4x_struct{
rt_int32_t temperature;
rt_uint32_t humidity;
};编写sht4x的线程逻辑,整体线程循环为:读取温度和湿度,然后通过串口打印输出,然后延时1000ms。
static void sht4x_thread_entry(void *parameter)
while(1)
sht4x_str.temperature = sht4x_read_temperature(sht4x_dev);
sht4x_str.humidity = sht4x_read_humidity(sht4x_dev);
#ifdef SHT4X_DEBUG
rt_kprintf("humidity : %d.%d %%\n", (int)sht4x_str.humidity, (int)(sht4x_str.humidity * 10) % 10);
rt_kprintf("temperature: %d.%d C\n", (int)sht4x_str.temperature, (int)(sht4x_str.temperature * 10) % 10);
#endif
rt_thread_mdelay(1000);
}编写初始化函数,主要功能为初始化sht4x_dev设备,读取sht4x的芯片串号,初始化sht4x线程,最后启动线程。
int sht4x_sensor_init(void)
rt_err_t ret = 0;
sht4x_dev = sht4x_init(SHT4X_DEV_NAME);
if(sht4x_dev == RT_NULL)
rt_kprintf("sht4x_init fail\n\r");
return RT_ERROR;
rt_kprintf("sht4x id:0x%x\n",sht4x_read_serial(sht4x_dev));
rt_kprintf("sht4x_thread init\n\r");
ret = rt_thread_init(&sht4x_thread, "sht4x_thread", sht4x_thread_entry, RT_NULL, sht4x_thread_stack, sizeof(sht4x_thread_stack), 19, 20);
if(ret != RT_EOK)
rt_kprintf("sht4x_thread init fail\n\r");
else
ret = rt_thread_startup(&sht4x_thread);
return ret;
}然后,再把初始化函数添加到app_sht4x.h文件。
最后的app_sht4x.h文件内容为:
#ifndef APPLICATIONS_APP_SHT4X_H_
#define APPLICATIONS_APP_SHT4X_H_
int sht4x_sensor_init(void);
#endif /* APPLICATIONS_APP_SHT4X_H_ */
5. 验证效果在main.c文件,添加包含文件:
#include "app_sht4x.h"在main()函数添加sht4x的初始化函数:
sht4x_sensor_init();编译下载,使用串口调试工具观察,会有如下信息:
看着确实不错,数据都能读出来,还上了RT-thred。
页:
[1]
