hua5678 发表于 2025-6-23 09:26
请教H5XXX.DFP 驱动文件安装问题,
请教各位同行我下的的 STM32H5XXX.DFP,驱动文件安装为什么会出错, 是对操作系统有要求吗?还是对KEIL 版本有要求, 我的 是5.25版, 有知道的前辈指导下,非常感谢
香水城 发表于 2025-6-23 15:03
我刚才安装下是可以的。先下载DFP包后,在电脑里双击即可完成安装。
注意路径、权限这方面问题。
注意路径、权限这方面问题。
非常感谢您的回复,我双击安装也不行,提示无法复制许可文件到 Download文件夹中, 看了我路径没有中文名,其他的 DFP包我能装上,
香水城 发表于 2025-6-24 13:32
会不会安装路径方面的问题?
我刚开始也不行,后来重新安装了MDK。(碰巧,我最近电脑重装过,不然不太好验证这个地方)
或者你下载后通过手动import试试,这也是个方法。
cooldog123pp 发表于 2025-6-24 15:37
在线安装不行的话,就下下来安装,然后导入即可。不要解压直接导入即可
dffzh 发表于 2025-6-25 10:33
我从Keil官网直接下载的DFP包,然后直接打开DFP手动安装到路径\Keil\Pack\Keil\STM32H5xx_DFP下面,是可以正常安装的:
用的Keil版本是V5.36,不过你的版本应该也可以吧。附件是DFP包,你下载下来手动安装试试,直接右键以管理员身份打开。
我从Keil官网直接下载的DFP包,然后直接打开DFP手动安装到路径\Keil\Pack\Keil\STM32H5xx_DFP下面,是可以 ...
非常感谢, 等有空 再装KEIL5.36看看, 我在两台电脑的 5.25版 集中方法试了下都装不上 ,很奇怪, 其他F0 F1 F4 G0 的DFP包都能装上,
非常感谢,
页: [1]
查看完整版本: 请教H5XXX.DFP 驱动文件安装问题,
