STMCubeMX代码生成不可编译
用Motor Control工具来生成一个项目,出现很多问题,生成的项目不能编译,并且出现很多错误。我使用的是Motor Control 5.4.0和STEVAL-SPIN 3202。在项目生成时我选择了STM32 CubeMX 5.2.1。在Target Toolchain中,我选择了ST True Studio,也尝试过STSW 4STM 32和STM32 CubeIDE。然后生成代码,工作正常。在这一步结束后打开STM32 CubeMX并生成代码。当打开项目并编译时,出现问题,出现了很多错误,不能生成文件。不明白问题出在哪里我之前也遇到类似情况,是不是你用的CubeMX和MCSDK版本不匹配?换个版本试试看? 我用的是CubeIDE直接打开MotorControl生成的工程,能编译,你是不是又用CubeMX重新生成了一次代码? 试试直接用MC Workbench导出的那个TrueSTUDIO工程,不要再用CubeMX动它,可能就能过编译。 我记得5.4.0版本有点老了,新版CubeIDE兼容性好点,可以升级MCSDK和CubeIDE试下。 是不是缺少一些依赖包?特别是电机库的路径,有时候导入IDE之后需要重新配置下。 我当初踩过这个坑,MCSDK生成的工程一旦用CubeMX打开修改,有时候就编译不过了。 MC Workbench有没有提示你重新生成code后要覆盖哪些文件?可能你保留了旧的库头文件。 你能把编译时的错误截图贴一下吗?可能只是路径没配好或者某个.c没加进编译里。 我也用过STEVAL-SPIN3202,建议直接用MotorControl生成的IAR或CubeIDE工程打开就好,不要手动动结构。 建议你尝试用CubeIDE的“import existing project”功能导入,不要用File -> Open Project,那样容易出错。 项目路径中包含中文、特殊字符或空格,可能导致编译失败。 更新STM32 CubeMX到最新版本,或者降级到与Motor Control 5.4.0兼容的版本。 路径问题? Motor Control 5.4.0、STM32 CubeMX 5.2.1与选择的开发环境之间可能存在版本不兼容问题。 生成的代码可能缺少必要的库文件或配置不正确,导致编译错误。 生成的代码可能缺少必要的库文件或配置不正确,导致编译错误。 在STM32 CubeMX中生成代码后,可能未正确配置项目或未选择正确的开发环境。 检查开发板的连接和配置是否正确。 库文件缺失或配置错误。
页:
[1]
