gaonaiweng 发表于 2025-6-24 22:42
开发建议与注意事项
功耗监测配置
使用外部高精度电流表如 Keysight 34465A校准 IAR Power Profiler
在 PCB 设计时预留电流检测点,确保测量精度
代码优化策略
避免频繁模式切换:计算显示每次 Stop→Run 切换产生 2.3ms 唤醒开销消耗 2.1μJ
减少动态内存分配:堆管理函数如 malloc的功耗是栈操作的 3.2 倍
验证方法
使用 IAR 的 Energy Measurement 功能量化不同代码版本的能效比
结合 HC32F448 的PWC_GetVddVoltage()函数实现运行时功耗自检
tpgf 发表于 2025-6-26 10:43
在单片机开发过程中,合理的硬件设计、软件编程和调试方法能大幅提高项目的成功率和稳定性。
页: [1]
查看完整版本: 开发建议与注意事项
